01.07.2008, 13:48 | #1 | ||
Ребят, помогите пожалуйста со стеколоподьемниками, такая проблема:
У бывшего владельца машины стеколподъемники на задних дверях были отключены, я так и не понял причины, но заметил только после покупки. Подскажите пожалуйста, можно ли самому их подключить и если да то каким способом и что надо для этого сделать, а то в сервисе для диагностики деньги платить не хочется. P.S Машина Toyota MARK II (90 кузов). |
01.07.2008, 13:52 | #2 | ||
надо узнать, что было сделано для того чтобы они отключились... и нейтрализовать данную переделку....
01.07.2008, 14:02 | #3 | ||
Просто я хочу как раз выяснить, может кто знает где или в каком месте это могло быть отключение, от предыдущего хозяина даже телефона не осталось
01.07.2008, 16:34 | #4 | ||
сними обшивку и посмотри,самое простое это расцепить фишку.заодно возможно и увидишь ПОЧЕМУ они отключены
01.07.2008, 16:43 | #5 | ||
Да, начинай с обшивок дверей!!! А то там может вместо стелоподьемника палочка вставлена!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
02.07.2008, 15:09 | #6 | ||
Я думаю, что бы лобы логичным со стороны хозяина, отключая задние подъёмники на обеих дверях, сделать это разобрав всего одну переднюю дверь, ежели две задних
03.07.2008, 12:16 | #7 | ||
Не парь мозги, и вскрывай задние двери. В переднюю дверь ни один дурак не полезет, поскольку вскрыв её ему прийдётся шевелить мозгами, а если они жиром заплыли - то пипец. В лучшем случае у тебя отстыкован разъём или обрезан провод, в худшем - твой подъёмный механизм уже давно на другой машине. И ты хозяину заплатил за машину, и его корешок - за подъёмник. Мож он ещё что с машины продал, - проверь всё.
03.07.2008, 19:30 | #8 | ||
Есть где интсрукция по разбору задних дверей? не нашёл
03.07.2008, 20:35 | #9 | ||
там разбирать роще пареной репы.
МАРК2 TOURER S
03.07.2008, 20:36 | #10 | ||
Если бы я хоть раз вообще разбирал=)
04.07.2008, 00:56 | #11 | ||
уахахахха
04.07.2008, 07:33 | #12 | ||
Ну я серьёзно=)
05.07.2008, 10:56 | #13 | ||
Ну уж если все так запущено,то можеш сфотать обшивку,выложить фото и тебе нарисуют что крутить.
На самом деле все очень просто.Все на виду и хитростей никаких нет. дерзай!!!! Кто не рискует,тот не ездит на белых кованых RAYS
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
06.07.2008, 08:28 | #14 | ||
Вот я хочу сам всё сделать, залезть посмотреть. Мне главное ничего не сломать, так что фото сегодня будет.
07.07.2008, 10:35 | #15 | ||
Успешно разобрал двери, проблем не составило, просто Поиск помог.
И так... Как выше и говорили, шашечки были отключены именно в задних дверях. Подключил... И ничерта! Моторчик работает, стёкла не двигаются. При этом моторчик работает, так сказать в холостую, тросик начинает путаться на одном месте при нажатии ОПУСТИТЬ или ПОДНЯТЬ. Возможно там ещё что-то необходимо сделать? Есть идеи?
07.07.2008, 18:36 | #16 | ||
Необходимо надеть тросик на ролики.Возможно будет проблемно.
второй вариант купить на разборе механизм(без мотора) в сборе и поставить.
07.07.2008, 18:47 | #17 | ||
Короче выяснили... На одной двери тросик вообще порван к ебени маме, на друго двери был как махровая нитка, который в течение 10 минут разберательств удачно порвался. Как теперь быть? Все механизмы вроде в порядке, кроме самих тросиков.
07.07.2008, 18:55 | #18 | ||
Меняй троса, может что от Российского ширпотреба подойдёт.
08.07.2008, 10:56 | #19 | ||
обрати внимание на пластмассовые штуки на механизме в которые тросик входит,не сломаны ли.
08.07.2008, 11:04 | #20 | ||
Целы...
