02.07.2008, 09:31 | #1 | ||
Народ хелп ми кто нибудь!!! Лопнула крышка радиатора и как следствие перегрелся двигатель 1JZ-GE прямо до предела. Как увидел остановился подождал пока откипит и долил тосол литра 3 примерно. Трещину заделал вроде, но небольшая все равно осталась. Двигатель очень сильно кипит и выливает примерно 1 литр тосола. Вчера залил в радиатор металокерамический герметик (на случай трещины в ГБЦ). Не помогло. Люди! Подскажите как быть и что сделать можно. SOS!
03.07.2008, 02:10 | #2 | ||
Думается мне, пока в системе не появится давление, будет кипеть. Надо изучать где еще дырки остались
Теперь в машине сижу слева......
03.07.2008, 06:20 | #3 | ||
2 johnny
Да дырки то искать не надо они то как раз видны невооруженным глазом. Я думаю у меня радиатор засорился как снаружи так и изнутри. Сегодня поеду на мойку продувать снаружи и на выходных изнутри промою. Дыра вроде заклеивается герметиком потихоньку. Спасибо за совет! |
03.07.2008, 19:56 | #4 | ||
2 варианта.
Либо повело головку, либо до сих пор нет давления в системе охлаждения. Радиатор с пробкой в любом случае лучше поменять. Если кипеть перестанет, то повезло. Но всё равно колпачкам писец, и кольца подумерли. |
03.07.2008, 20:54 | #5 | ||
если перегрел, то смотри может жрать масло. это коль цом хана. менять их жопа надо вкладыши и болты подобрать новые. поезди посмотри. я менял движку дешевли обошлось.
МАРК2 TOURER S
24.06.2010, 13:19 | #6 | ||
Промыл радиатор снаружи давлением на мойке - все как рукой сняло. Радиатор сильно был забит пухом и всяким мусором снаружи это выглядело как сплошной войлок. И как он с таким радиатором ездил?
Кипит антифриз... | Kirik182 | Двигатель | 22 | 03.07.2017 15:52 |
Кипит аккумулятор | Электрооборудование кузова | 3 | 15.06.2014 17:41 | |
Кипит тосол. А индикатор показывает норм. | 666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 02.12.2008 09:44 |
работа кипит.. | Ренат | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 30 | 23.07.2008 03:00 |
