03.07.2008, 10:13 | #1 | ||
Парни подскажите как снять (последовательность действий) чтоб ничо не покосячить облицовку торпеды (где мафон и климат) Прошу в поиск не отправлять а дать совет если знаете. Заранее благодарен советам.
03.07.2008, 10:27 | #2 | ||
ТурырS
поддеваешь тонкой отверткой под панельку Аккпп, с задней стороны, дальней от торпедо, поднимаешь вверх, там защелки, снимаешь её , отключаешь контакт от кнопки пвр, если есть, выдергиваешь пепельницу по моему тоже на защелках, под пепельницей три или четыре винта , откручиваешь их, и все , остальное на защелках. ( у мну 90 про сотый х.з., наверное примерно так же).
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
03.07.2008, 10:51 | #3 | ||
Пепельницу ваще трогать не надо чтобы снять. Отвертку тряпочкой лучше обматать в два слоя. чтобы не поцарапать. Панель где ручка коробки сзади поддевается, вытаскивается легонько вверх и на себя, отключается повер сноу кнопка (и другие, если есть). Чтобы легче было снять, рычаг надо поставить в положение N. Потом снимаешь самую большую панельку, которая вокруг мафона и климата. Её лучше поддевать начинать снизу слева, потом повыше слева и так до верха, а там уже руками выдернется. Октлючаешь две фишки от прикуривателя и все. Кстати будь осторожен, клипсы на которых держатся панельки очень хрупкие (по крайней мере у меня так было) Когда я первый раз вытаскивал панельку где рычаг акпп, они все поотломались влет. Приклеил на суперклей, держатся ещё лучше чем сначала
03.07.2008, 11:42 | #4 | ||
tomniy
на 90 надо (пепельницу трогать)
03.07.2008, 12:12 | #5 | ||
А посмотри внимательно какая машина у автора
04.07.2008, 04:31 | #6 | ||
Парни огромное спасибо Все поменял ничо не покосячил. В очередной раз порадовался разборке и сборке японского автомобиля Все как в лего четко и просто.
04.07.2008, 11:23 | #7 | ||
tomniy
я видел какая машина, рассказал примерную общую последовательность. с указанием что говорю про 90
25.08.2008, 11:40 | #8 | ||
Дабы не создавать новой ветки, спрошу здесь. В субботу взялся за свою своего малыша, хотел снять мультик и похимичить, снял горизонтальную панель (под дерево) по середине торпеды, затем снял панель с аварийкой, затем управление климатом, увидел низ мультика, сам он стоит в черном пластике, в мануалах написано крепится клипсами и при снятии не прилагать усилий, так вот тянул Я его не так чтобы сильно, но и не слабо - точно, ХРЕН! Подскажите как снять
JZX-110 "G" - белый Олеандр
25.08.2008, 12:15 | #9 | ||
Пашок
у мя последовательность та же. только под мафоном еще панель пепельницы снимаещь (на клипсах она) и тогда мафон отворачиваешь (4 болта). а чтоб на клипсах был... хз. мож сначала болты, а потом клипсы?
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
25.08.2008, 12:21 | #10 | ||
kosik
Я про мультик молвлю, а не про магнитолу, магнитолу Я сниму легко, а вот мультик ..........
05.03.2011, 22:18 | #11 | ||
помогите как снять облицовку торпеды марка 2 90 кузов
06.03.2011, 07:56 | #12 | ||||
? 1jz gte
снятие торпеды | Трапатони | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 04.04.2015 11:18 |
Пластик Торпеды. | tema7007 | x81 | 10 | 04.08.2013 19:54 |
Подскажите по покраске торпеды | Denner3d | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 10.03.2013 02:55 |
Внедрение торпеды от 100го в 90ый. Возможно ли? | TODIN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 25.04.2011 03:58 |
Трещит,бурлит из под торпеды | RBW | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 03.04.2011 16:35 |
