Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
04.07.2008, 01:43 | #1 | ||
Приключилась с машиной какая-то странная история. Марк2, мотор 1JZ-GE, в принципе, за год эксплуатации показал себя практически идеальным. Но вчера произошла необъяснимая утечка тосола.
Как обнаружил: завожу на холодную - зажурчала печка(на 2-х прошлых машинах были пробои прокладки ГБЦ, знаю симптомы пробоя). Сразу же лезу под капот и вижу что тосола в расширительном бачке практически нет. Открываю радиатор - вижу что там пусто. Т.к. было уже темно, включил фонарь и увидел что защита двигателя вся в тосоле. Ну, думаю, закипел и не заметил, пробило прокладку, газами тосол выгнало в бачек, оттуда под капот. Расстроился жутко, поставил машину и пошел домой спать. Утром открываю капот, вижу пятна тосола на защите, на кожухе вентилятора, + на малом вентиляторе радиатора. Долил тосола в радиатор и в бачек. Влезло стакан - полтора. Начал вниметельно осматривать, откуда могло потечь. Было мокро возле пробки. Ну, думаю, трещина. Все насухо протер, поехал кататься по городу в разных режимах. В итоге после 15 км пробега - все везде сухо, будто ничего нигде и не текло... Забыл - осматривал бачек, сверху он был жирный, но не похоже, чтобы по бокам стекала ОЖ(возможно это остатки, я пролил тосол когда доливал раньше в бачек, когда радиатор менял.). Дренажный шланчик(тот который выходит просто под капот, чтобы излишки стекали на улицу) сухой и покрыт ровным слоем пыли. Значит из него ничего не текло. В довершение, на уже на горячую засунул шланчик из расширительного бачка в бутылку с чистой водой, начал газовать и смотреть на предмет пузырей. Ни одного пузыря так и не заметил. Гы. Только я все проверил и просмотрел, закурил рядом с машиной и у меня сам по себе демонстративно захлопнулся капот. Вы спросите, причем тут мистика? Дело в том, что я делал химчистку салона, вытащил из салона сидения, кроме водительского, повытаскивал пластиковые детали и т.д. И пару дней так ездил. По ходу машине не вкатило такое отношение и она решила выступить таким способом, как выброс тосола непонятно откуда и непонятно почему! Тосло появился там, где по идее ему не откуда было появится... В странных местах.. Например кожух радиатора. И бачек был мокрый почему-то снизу, а не сверху. Мокрый он был ближе к переднему бамперу, т.е. против направления движения, хотя, при движении ветром тосол должно было размазать по всему бачку. Как только я все собрал, симптомы, как я уже и говорил исчезли. Сейчас и не скажешь, что что-то откуда-то текло... P.S.Хочу на верочку сделать еще раз тест со стаканом и посмотреть на предмет пузырей. Чтобы полностью успокоиться, либо чтобы окончательно расстроиться. P.P.S.Помпа и заслонка печки - сухие. Все патрубки - тоже. Ребята, кто что может подсказать по этому поводу?
04.07.2008, 02:03 | #2 | ||
Мистика!
04.07.2008, 05:33 | #3 | ||
Чёт, жесть какая-то!
Был Chaser Tourer S 100
FF1 |
04.07.2008, 05:39 | #4 | ||
Lexus
бабке покажи машину.. мож порча на ней
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
04.07.2008, 05:44 | #5 | |||
Mark II JZX90 1995г (был)
CHASER JZX100 1997г аэрография(был) CHASER JZX100 2001г TOURER V(был) Mark II Blit GX115W 2002г(был) |
04.07.2008, 05:59 | #6 | ||
Lexus
Думаю это первый звоночек перед тем как вылезет неисправность. В мистику не верю
TOURER.V MT boost up
04.07.2008, 06:06 | #7 | ||
Lexus
У тебя машина как в том кино - Кристина, не изменяй ей, а то мало ли, увезет куда |
04.07.2008, 07:56 | #8 | ||
Астраханец
Вот и я удивился слегка... Inspire ЖЖЖЖЖошь!!!!!!!!! santil Я вот уже в мистику поверил... Но учитывая, что мне через 2 недели предстоит заезд на 450 км, причем по тем местам, где нет сотовой связи и вообще, лес один кругом, мало приятного.... Славян Я сегодня с ним разговаривал, извинялся за столь небрежное отношение. Посмотрим, что будет. Завтра еще поеду ароматизатор в салон куплю и чехол новый на руль!
04.07.2008, 07:57 | #9 | ||
P.S.На днях под машину залезу, буду еще там все проверять.
04.07.2008, 16:15 | #10 | ||
Фигли там проверять. У тебя скорее всего сломалась крышка (или на подходе), а точнее клапан. Не создает достаточного давления в системе охлаждения. Тосол начинает кипеть раньше (чем должен при исправной крышке) и в момент остановки/глушения двигателя через трубку расширительного вачка вытекает наружу, как раз грам 200 (как показывала практика, при этом стрелка температуры в норме).
Еще при таких симптомах частенько происходит легкое сжимание верхнего патрубка при остывании авто. Но не всегда. Делай выводы, и удачной дороги. ЗЫ. Если хочешь, что бы еще раз вытекло, то повжигай хорошенько на авто, особенно на максимальных скоростях, остановись, открой капот и заглуши. Должен будешь увидеть, как тосол кипит в расширительном. |
04.07.2008, 22:08 | #11 | |||
didoge Спасибо за совет!!! Буду проверять! Лечит данный симптом замена крышки? И чем чреваты такие закипания? Трещиной в ГБЦ?
05.07.2008, 06:09 | #12 | ||
Так, полтергейст почти найден. Радиатор точно нигде не течет, поставил новую крышку радиатора. Смотрю дальше...
05.07.2008, 15:44 | #13 | ||
Lexus
а дальше всё будет ок. |
05.07.2008, 15:46 | #14 | ||||
06.07.2008, 03:14 | #15 | ||
didoge
Заметил такую тенденцию, пока машина холодная и заглушена, нигде ни потеков, ни следов. Только завел и проехал 10 км, на защите мотора снизу лужа ОЖ, но опять же потеков нигде не видно. Лазил в яму, все тчательнейшим образом проверил, потеков нигде никаких нет. Но как поменял крышку - лужи вроде как перестали появляться. Сейчас буду за уровнем следить! Спасибо за поддержку!
08.07.2008, 11:09 | #16 | ||
santil
ты прав! Как говорится хороший стук всегда наружу вылезет...
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
09.07.2008, 03:15 | #17 | ||
Все, причина найдена и устранена. Крышку поменял, 3 дня - на улице +30, полет нормальный! Всем спасибо за сопереживание!
мое авто | vivid | Мой автомобиль | 12 | 10.06.2010 21:47 |
Замена гос.номеров с авто на авто? | ant83 | Правовые вопросы | 9 | 18.04.2010 10:01 |
I-POD в авто | xalax | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 20.01.2010 15:19 |
помогите советом. покупка авто через Гулливер-Авто | Maxis | Выбор автомобиля | 9 | 04.05.2008 10:08 |
авто под ПТС | chester_2.0 | Правовые вопросы | 3 | 30.07.2007 12:24 |
