14.11.2005, 06:54 | #1 | ||
Задавал уже этот вопрос, но вразумительного ответа не получил. Ситуация следующая. Решил отрегулировать трос управления АКПП на Марке. Обратил внимание, что трос сильно провисает. Подергал его. Трос вытягивается их кожуха только на 1 мм. То есть он почти не движется относительно кожуха и, следовательно, не функционирует. Если повернуть заслонку на MAX, то тросик натягивается. В остальных положениях провисает. АКПП - переключается нормально, кик-даун работает. Что у меня с тросиком, и на сколько он должен вытягиваться?
15.11.2005, 08:19 | #2 | ||
Слесарь, да не мешай ты технике работать!
Toyota Mark II tourerV jzx90
15.11.2005, 08:26 | #3 | ||
Slam, ты прав!
Слесарь, раз работает нормально - зачем лезти в регулировки то? вот када начнет затягивать с переключением (или наоборот в "суперэкономный" режим войдет ) тада и нада регулировать! тут посмотри http://toyota-club.net/files/faq/04-10- ... trosik.htm |
Заменил коробку, есть непонятки (GX-90 АКПП) | smal19 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2011 21:17 |
проблема с тросиком стеклоподъемника(((( X90 | Alex!mark2! | Электрооборудование кузова | 0 | 01.02.2011 08:22 |
Победа над пресловутым винтиком , тросиком. | dirikus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 27.10.2009 08:43 |
4WD АКПП непонятки | Уран-235 | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 11.09.2009 16:10 |
Непонятки... | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.01.2007 12:57 |
