09.07.2008, 07:16 | #1 | ||
Поменял антифриз полгода назад. Причина замены небольшие отложения на горловине радиатора. С блока не сливал, поменял только объем печки и радиатора литров 5 получилось. Залил красный антифриз Febi, старый антифриз был тоже красный. И пипец началось. Булькание в печке и вздутие шлангов... хорошо что перегревов небуло. Причина бед выпавший осадок . Этот осадок напроч забивает крышку радиатора и та перестает пропускать излишки антифриза в расширительный бачек - как следствие вздутие шлангов. Расширительный бачёк стал коричневый изнутри!!! Определить уровень уже не реально, только открыв пробку можно что то разглядеть. Бульканье в печке ушли вместе со старой пробкой радиатора и заменой шланга на кранчике печки... Антифриз что характерно чист и прозрачен с красным оттенком... Пипец но ОСАДОК!
Ребза поможите! Чем можно выгнать этот осадок? Может есть какие нибудь средства присадки, которые бы без вреда для радиатора и головки блока растворили бы эту хрень. Какой лучше залить новый антифриз?
09.07.2008, 07:58 | #2 | ||
Поиск рулит! И делай промывку системы пока тепло...
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
09.07.2008, 11:18 | #3 | ||
MaxTractor
А Febi сцуко не такой уж и плохой антифриз, не разу проблем с ним небыло так что дело не в фирме
09.07.2008, 11:34 | #4 | ||
Знаю что не плохой. Он походу вступил в реакцию с моим старым антифризом, который в блоке остался
09.07.2008, 12:13 | #5 | ||
MaxTractor
сливать все полюбому и промывать водой
Toyota Chaser GX-100- Был
10.07.2008, 07:38 | #6 | ||
похоже на несовместимость антифризов. Срочно промывать всю систему!!!
10.07.2008, 08:11 | #7 | ||
+1 за промывку всей системы с использованием "антинакипина" и лимонной кислоты
10.07.2008, 08:47 | #8 | ||
Радиатор то эта химия не разъест??? Сказали бы конкретное испытанное средство, а то получается что кроме дисцилированой вады ничто не катит
10.07.2008, 11:00 | #9 | ||
жидкий сантехник или тирет + лимонная кислота....
tourerD
11.07.2008, 04:22 | #10 | ||
счас отцы насоветуют )))))))))
Дистилированная вода: отличный нейтральный вымыватель, агрессивные отмыватели отмоют то что отмывать не надо и потом течи ловить устанете Антифриз советовать не буду - личное дело каждого Я на воде дистилированной летом 2 дня ездил, потом слил-залил ещё воды, на холостых её побулькал , слил, опосля чего заливал антифриз |
11.07.2008, 15:39 | #11 | ||
1) на воде ездить нельзя!
пипец без смазки керамическому уплотнению помпы 2) лить холодную жидкость в горячий мотор нельзя! треснет керамическое уплотнение помпы 3) замену надо делать полную - со сливом с блока. счас аантифризов суперлонглайф полно ... 200 т.км или 5 лет работы.. и на 20% всего дороже обычных смысл бодяжить? |
14.07.2008, 06:32 | #12 | ||
Если выпал осадок то ОБЯЗАТЕЛЬНО нада ПРОМЫВАТЬ радиатор печки.
tourerD
Антифриз | vterminator88 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 28.05.2012 04:19 |
Датчик "цуко" хитрый! | Маркович | Электрооборудование кузова | 15 | 27.02.2008 14:31 |
Антифриз | NiM | Двигатель | 8 | 05.06.2007 08:57 |
АНТИФРИЗ | JOHN | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.08.2006 19:37 |
Антифриз TCL | Дмитрий 42 | Двигатель | 12 | 15.09.2005 17:16 |
