09.07.2008, 21:14 | #1 | ||
Всем Привет!Вот вопрос такой возник..
Если на турер Ви JZX 90 на стоковых турбах-воткнуть холдный впуск(нулевик ),выхлоп прямой от турбин на 76-80мм трубе,кулер 600х300х76мм,блоу-офф,топливный насос от USA Супры,мозг Майнс,БУСТ ДАВИМ 1.2...Торсен,главная пара 4.5,коробка Автомат переделанная от Харвеста на максимум под Дрэг,Резина Нитто 555... Примерно какое время такая машина покажет на квотэре? Примерно какое количество японских пони забьеться под капотом и какой крутящий момент у данного аппарата будет? ВСЕМ Заранее спасибо за ответы!
BOYARSKY Motorsport
10.07.2008, 02:24 | #2 | |||
10.07.2008, 02:46 | #3 | |||
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
10.07.2008, 05:52 | #4 | ||
Крестыч
ну прям так легко, я бы сказал "на пределе возможностей стоковых турб"
LX470
10.07.2008, 05:55 | #5 | ||
А если уже все воткнуто что перечислено, только мозги стоковые и соответственно буст будет 1,1 (больше вроде как они не смогут понять, там отсечка) в 100 кузове. А и пара не 4,5 а 4,1, то примерно какое время ? ...ну + еще кг 50-60 музыки добавлено
10.07.2008, 07:12 | #6 | |||
10.07.2008, 07:20 | #7 | |||
10.07.2008, 07:22 | #8 | |||
[quote=Крестыч]
все сток |
10.07.2008, 07:42 | #9 | ||
На стоке 13,2 ???
10.07.2008, 07:44 | #10 | ||
Крестыч
ну уж не сток, Саня, не манди навколько помню. кулер, торсен, слики, моск, буст уш точно был.
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
10.07.2008, 08:07 | #11 | ||
около 13 при таком наборе будет .... пони -около 350-360
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
10.07.2008, 08:42 | #12 | ||
Stormbringer
+100.. остальные +/- несреднестатичны, имхо
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
10.07.2008, 08:43 | #13 | ||
ВованТурер
в том то и дело что моск сток |
10.07.2008, 09:53 | #14 | ||
низкие 13 такая машина поедет
wbr, Mihacе
10.07.2008, 09:56 | #15 | |||
10.07.2008, 10:27 | #16 | ||
Если стартануть с 3000 на таком списке и колеса удержат, то имхо 12,5 реально, тока буст надо 1,3-1,35 и пару 4,1, ну или максимум 4,3.
10.07.2008, 10:48 | #17 | ||
у нас в барнауле примерно марк вс такими же спеками даже меньше едет. 12.4
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
10.07.2008, 11:15 | #18 | ||
Спеки практически один в один, как у меня будут, только кулеров больше и ещё несколько повышающих кобылок элементов (башка тюненная, валы от 2джея и т.д.) есть. Из 13 должен стабильно выезжать даже на давке 1.2, т.к. в пиках всё равно будет больше, то поедет весьма бодро.
10.07.2008, 22:19 | #19 | ||
Ну ТОГДА БУДУ ПОТИХОНЬКУ начинать СТРОИТЬ СВОЕ ВЕДРО!!! ...
да и к тому же в машинка в общей сложности поубавит кг. так 140...
BOYARSKY Motorsport
10.07.2008, 22:22 | #20 | ||
И под конец всего этого еще Пукись Енота воткнуть...=)))
BOYARSKY Motorsport
1JZ-GTE VVT-i. Мощность и надежность? | Tombala | Модификация и свап двигателя | 2 | 22.04.2014 13:57 |
Зная массу и мощность-время квотера??? примерное | Cherkes | Модификация и свап двигателя | 3 | 12.05.2013 21:32 |
мощность 2л-те | dies | Двигатель | 18 | 27.02.2009 12:56 |
Подскажите что это за диски и сколько примерная цена??? | deka | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 5 | 18.02.2008 22:22 |
Какая мощность у 1G-FE в 100 кузове??? | Rega | Двигатель | 7 | 07.07.2006 15:55 |
