10.07.2008, 15:28 | #1 | ||
Я тут вычетал в однм разделе что у марков да и вообще у многих машин например средней комплектации.Разные функции тупо урезаны либо просто заглушкой например в панеле либо в панеле просто нет дырки откуда бы торчала ручка например как это было у круиз контроля(тема была созданна раньше)Так вот ручек и кнопок нет но штекера к ним имеются вот например.Фото 2 синий штекер .Фото 1 белый штекер. Так вот вопрос что вы об этом думаете прав ли я помойму это функции так же как и с примером круиз контроля просто тупо покупаешь ту или иную кнопку и ставишь на место заглушки на панели
10.07.2008, 15:40 | #2 | ||
думаешь кнопку поставишь и подогрев зеркал появится или туманки?
Эти все разъемы сделаны для того чтобы на машину можно было установить доролнительные опции не входящие в эту комплектацию. Но установкой одной кнопки это не решиться. Но везде есть места и разъемы для установки всего необходимого для опции.. ЗЫ, Вот у меня ваще есть одна кнопка, и я до сих пор не знаю че она делает... На ней тока поцизия off написана и все... находится внизу возле ручки отпирания капота... Ни на каких схемах в экзисте не указана..
10.07.2008, 15:55 | #3 | ||
Да вот забыл обусловиться обычно если разьем и имеется на дисплее данной кнопки все равно нет тоесть лампочки.КАк например было с круиз контролем там нужно было сначало проверить а если ли данная кнопка вообще на табло.Но вот что делать если данная кнопка на табло есть и при замыкании контактов она загорается
10.07.2008, 16:01 | #4 | |||
10.07.2008, 19:18 | #5 | |||
10.07.2008, 21:23 | #6 | |||
10.07.2008, 23:57 | #7 | ||
Rodeo
Машина какой? В теме шла речь про 110е, там электроникой рулиться, а у нас с тобой тросиком, так что если под капотом актюатора нет то можешь расслабиться... почитай мою тему про круиз, я 3 элемента доставлял, лампочка в табло с завода была
11.07.2008, 05:00 | #8 | ||
Falcon
Так я сразу туда и полез и увидел что там написано про эту кнопку это раз. Два это то что с виду кнопка совсем не такая. Три это то что моя кнопка не отключает дистанционное открывание замков с ключа.. Вот фотки для сравнения: Кнопка из FAQ Моя кнопка: При включении положения не off ничего не замечаю что меняется.. Все хочу снять панель и посмотреть куда и какие провода идут и как то отследить для чего кнопочка. Да все времени нету..
11.07.2008, 05:26 | #9 | ||
tomniy
в факе фотка с 90-го... у тебя 100-ый.... была тема и про 100-ый
11.07.2008, 05:29 | #10 | ||||
разные функции, это не тупо кнопка, провода и лампочка... не понимаю, какие тут могут быть мнения....
Функции кнопки PWR | Inkvizitor26 | Электрооборудование кузова | 35 | 10.12.2020 18:44 |
сенсорное управление климатом,тв и прочие функции | Dymok | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 18.02.2014 09:12 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
