14.07.2008, 06:10 | #1 | ||
Короче- при троганье с места, только задним ходом иногда стала загораться лампа "скользкая дорога", на секунду моргнет и погаснет.
Обороты не выше 1500 оборотов, по этому пробуксовку одной из осей можно исключить. Первый раз после того как зажглась и погасла лампа, спустя 3-4 км пробега, при выезде с парковки задним ходом, зажглись лампы 4WD и ABS. Авто стал заднеприводным и колеса блокировались при торможении. После выключения зажигания и стоянки около 4 часов, все заработало как раньше, т.е. лампы не горели, полный привод и абс работали. По кодам считал ошибку пр.пер. датчика ABS, решили что глюк датчика и обнулили коды. С тех пор периодически зажигается эта самая лампа (машинка с кривыми следами- пьяный за рулем =)), и вроде только при движении задним ходом... Мои мысли- идет пробуксовка фрикционов в РК. Но как это проверить? Жижу в автомате смотрел, уровень, цвет и запах в норме. Отдельный щуп на РК не обнаружил. Ваши мысли- что смотреть, где искать причину??
ищу RAV4 SXA10 5d
14.07.2008, 06:48 | #2 | ||
Ясно ж все, какие нафик фрикционы? Даже не смешно.
Меняй правый передний датчик абс. |
14.07.2008, 06:56 | #3 | ||
Стас
стас, но если б датчику кердык- то он бы либо работал, либо нет, так? с тех пор как загорелись и потом покасли лампы 4WD и ABS они больше не загорались, зажигалась кратковременно лампа скльзкой дороги и все...
ищу RAV4 SXA10 5d
14.07.2008, 07:04 | #4 | ||
And
в том-то и дело, что может то работать, то неработать датчик. Например провод надломился.
шесть по 0.5
14.07.2008, 07:07 | #5 | ||
Hel S.
ок, понял, продефектую проводку для начала
ищу RAV4 SXA10 5d
31.07.2008, 00:17 | #6 | ||
And
Заодно сопротивление проверь... Если не в допусках, может глючить, особенно на очень малых скоростях при торможениях может срабатывать АБС... |
31.07.2008, 10:36 | #7 | ||
Prknight
это до 20 км/ч так?
ищу RAV4 SXA10 5d
31.07.2008, 21:07 | #8 | ||
And
Ага... |
01.08.2008, 05:59 | #9 | ||
в факе просто и доступно описана самодиагностика коробки, сделай, почитай коды, скорее всего провода от датчиков перетерлись , коротят, или еще что с ними. У меня такое то же было, по луже проеду и загорается 4WD и ABS. Зажигание выкл/вкл и опять все чисто. провод передний правый перетерся, это было видно по номеру ошибки, надел на него трубку резиновую и все прошло. Только потом сбрось ошибки по человечячьи, (непросто отсоедени клемы от аккумулятора), читай фак там описано. Покатайся денек и снова почитай, для самоуспокоения.
01.08.2008, 06:16 | #10 | ||
Fobos
А чем плохо сбрасывать ошибки, скидыванием клеммы аккумулятора? |
01.08.2008, 07:48 | #11 | ||
С движка сбросились , а с коробки нет Пришлось по букварю.
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3) - Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3. - Включите зажигание. - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). - Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
01.08.2008, 07:50 | #12 | ||
Сброс кодов (модели с разъемом DLC1)
- Включите зажигание. - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен). - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). - Выключите зажигание. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". - Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Загорелась "ABS" и моргает "TRC OFF" (оба не работают) | Evgennn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 27.11.2015 06:12 |
помогите,горит лампа "открытых дверей"!!!!!!!!!!!1 | sergio123 | Электрооборудование кузова | 10 | 19.08.2014 15:15 |
Горит лампа перегрева катализатора, "куда копать"? | tarasov | Электрооборудование кузова | 13 | 26.11.2010 19:45 |
почему моргает "павер" 1jz-gte VVT-i | rekasov | Двигатель | 5 | 02.08.2009 13:08 |
Загорелась "ABS" и моргает "TRC OFF" (оба не работают) | Evgennn | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
