14.07.2008, 17:29 | #1 | ||
вообщем, хрень какая то появилась - при резком ускорении с места загорается ручник. Погорит секунд пять и погаснет.
трабл появился после установки насоса, свечей и нулевика. до этого все ок было. может кто в курсе что это, помогите други.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
14.07.2008, 17:49 | #2 | ||
долей тормозуху а лучше поменяй колодки
wbr, Mihacе
14.07.2008, 17:56 | #3 | ||
МихаНик
а если фак почитать? или это не барское дело?
15.07.2008, 12:09 | #4 | ||
Mihace
уровень тормозухи сразу же посотрел, все в норме. Колодки свистят с момента установки, нишимбы стоят. пробег около 10 000 км. у меня на марке было такое когда только купил, просто на ходу загорался ручник - долил тормозухи все прошло. здесь же если спокойно ездить ничего не загорается, только при очень резком старте с места после 60 км/ч где то. на днях залью новую, может с ней что не то. И колодки заодно проверю. Falcon не барин я, смотрел фак.
15.07.2008, 12:55 | #5 | |||
29.07.2008, 07:52 | #6 | ||
МихаНик
Колодки, по-любой
Всем добра!
Вибрация при ускорении Краун 151 | daseros | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 27.09.2013 12:17 |
Стук при ускорении | Barkas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 15.03.2011 07:05 |
Провал при резком ускорении | cresta-12211@e1.ru | Двигатель | 0 | 29.06.2010 16:34 |
При резком ускорении колбасит и как бы рывки | Лис | Двигатель | 16 | 12.12.2009 11:17 |
Загорается лампочка ручника (!) при резком торможении | Крестыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2006 11:47 |
