Старый 15.07.2008, 12:49   #1
-=PHOENIX=- TC
-=PHOENIX=- вне форума
Аватар для -=PHOENIX=-
По умолчанию HELPPP !!!! 1JZ FSE Глючит :( 0
Маркуше снимали двигатель (жестянку правили) потом поставили назад и началось , заводишь всё номально первые две секунды и потом загарается чек и двигатель начинает колотить но дальше хуже на трёх тысячах мотор сам начинает сбрасывать газ сбрасывает до 2500 тыс и потом опять набирает до трёх и так пока не отпустишь педаль , может кто сталкивался с такой байдой подскажите плиззз
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ)
NISSAN TERRANO TD27T
100 Чугунных Коней 4х5 везде
-=PHOENIX=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 13:50   #2
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Ошибку какую выдает? А вообще, глянь внимательно, скорей всего не подключили чего или сломали и незаметили.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 14:30   #3
Саня Сахалинский
Саня Сахалинский вне форума
Аватар для Саня Сахалинский
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Romen
В точку.
servmach.ru
Саня Сахалинский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 07:08   #4
-=PHOENIX=- TC
посмотрел ошибки , жаловался он на датчик температуры воздуха на входе , переткнул разьём выличелось , потом на датчик положения дроселя , переткнул тоже выличелось , сейчас говорит 97 , блок уселителя форсунок перетыком не вылечилось вот и думаю теперь что с этим блоком делать , самое что обидное до того как он отдеагностируется тапку в пол он нормально набирает обороты , только чек загарается и начинается расколбас двигателя и на 3 тысячах отсечка срабатывает
Старый 16.07.2008, 10:49   #5
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Отключи акк на 15-20 мин, подключи и запусти двиг, если ошибки повторятся, смотри, что то не подключили! Обрати внимание на трубки мелкие слева...
Старый 16.07.2008, 10:59   #6
-=PHOENIX=- TC
трубки чего ? абс там с лева и вакуумные трубки идут , сегодня вечером гляну , и за одно блок уселителя форсунок гляну (EDU) , а если не сбросить ошибки комп так и будет ими руководствоватся ?
Старый 16.07.2008, 12:05   #7
хан
хан вне форума
Аватар для хан
По умолчанию Re: HELPPP !!!! 1JZ FSE Глючит :( 0
ПОСМОТРИ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ...
МАРК2 TOURER S
хан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 19:52   #8
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
-=PHOENIX=-
АBS справа у мну, по право и лево, ориентируйся по рулю, он справа
Старый 17.07.2008, 04:21   #9
-=PHOENIX=- TC
перетрёс всё , нифика 97 и всё тут , даже до датчика детонации добрался , и ничего простой перетык разьёмов не помог , буду блок отдельно искать исправный и подцеплять
Старый 18.07.2008, 04:12   #10
-=PHOENIX=- TC
короче пришёл к выводу что нужно взять блок на разборке , подключить и посмотреть как будет работать
Старый 18.07.2008, 10:30   #11
-=PHOENIX=- TC
кажется уже приблежаюсь к решению проблемы
Старый 20.07.2008, 18:28   #12
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
-=PHOENIX=-
И чего нашаманил?
Старый 21.07.2008, 03:39   #13
-=PHOENIX=- TC
сьездил на разборку примемерил блок усилитея форсунок , не пошло , ошибка не ушла , поменял комп , тоже самое , осталось только две вещи , либо проводка либо форсунка подвисла и сгорела
Старый 21.07.2008, 10:20   #14
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
-=PHOENIX=-
А разьемы на форсунках смотрел? Они там очень хрупкие!
Старый 21.07.2008, 11:10   #15
-=PHOENIX=- TC
ну воть чем собственно и хочу занятся
Старый 21.07.2008, 11:24   #16
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
-=PHOENIX=-
Аккуратнее, ценник на форсунки не децкий..
Старый 22.07.2008, 01:36   #17
Gesund
Gesund вне форума
Аватар для Gesund
10 тыров. новенькая ))
У JZ-FSE проводка на форсунки очень хитро сделана - при разбое могли надломать головы форсункам.
Но на самом деле даже сломанную форсунку можно "поднять", не обязательно покупать новую.
TOYOTA MARK II JZX110
Gesund вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 07:57   #18
-=PHOENIX=- TC
ого
Старый 23.07.2008, 04:04   #19
-=PHOENIX=- TC
блин воть сказали про форсунки снял впуск снял всё , смотрю с третий форсунки разьём выскочил , я радостный попробовал его прицепить назад ... а он отломан ща клею , зато EGR почистил со впуском , блястит , засрано было в хлам , машинка 100 тыш прошло и видемо я первый кто туда заглянул
Старый 23.07.2008, 06:03   #20
Gesund
Gesund вне форума
Аватар для Gesund
Расскажи как клеишь? Не забудь после "клейки" форсунки проверить сопротивление на ее контактах, которое должно быть 2.55-2.88 Ом, при температуре 20 град.
А вообще классика жанра: отламыватся форсунки 1 и 3 цилиндров ))
Стеклоподъемник глючит naNik Электрооборудование кузова 3 30.09.2011 15:12
Глючит автозапуск! R_E_N Электрооборудование кузова 55 01.09.2010 07:10
Глючит Ц/З Makc Электрооборудование кузова 2 11.03.2009 08:15
Глючит АКПП Костик Автоматическая и механическая коробки передач 33 31.01.2009 04:56
Глючит ABS dio Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 17.11.2008 13:34
