16.07.2008, 16:12 | #1 | ||
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. После того, когда поворачиваем ключ зажигания в положение ON загорается две лампочки, не на приборной панели, а сбоку от замка зажигания (с гаечным ключом и лампочка-"масленка"), мигают 3(4) раза и затем горят постоянно... Недавно поменял масло двигателя и воздушный фильтр.
16.07.2008, 18:53 | #2 | ||
SegeS
такие лампочки - не являються опциональным оснащением наших машин..... т.е. их ставят предыдущие владельцы.... подозреваю, что ключ - обозначает пора менять ГРМ, масленка - пора менять масло, ес-сно согласно одометра....
16.07.2008, 22:42 | #3 | ||
Так масло я уже поменял, а лампа горит....Интересно, а после замены ремня ГРМ они перестанут мигать или нет? Наверное пока сам не попробуешь никто точно не скажет...А ремень уже действительно пора менять.
17.07.2008, 05:17 | #4 | ||
SegeS
ес-сно что не перестанет.... она что по твоему экстрасенс что-ли??
17.07.2008, 15:03 | #5 | ||
А можно ли обнулить электронный счетчик пробега самостоятельно?
17.07.2008, 18:43 | #6 | ||
SegeS
наверное можно... иначе нафига бы он был нужен....
18.07.2008, 06:36 | #7 | ||
не такие?
viewtopic.php?f=13&t=20597&st=0&sk=t&sd=a&start=15 на второй странице совет как их обнулить |
18.07.2008, 14:52 | #8 | ||
почти такие, только там вместо фильтра нарисован гаечный ключ...лана, попробую разобрать эту хрень...спасибо за дельный совет
14.10.2008, 16:37 | #9 | |||
1G-FE Мигает O/D OFF | sashuletik | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 06.02.2013 15:50 |
мигает лампочка довления масла | sedoysamboV | Двигатель | 24 | 27.03.2012 01:34 |
Мигает лампочка отсутствия заряда (в виде аккумулятора) | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 22 | 05.11.2009 09:22 |
Горит лампочка АВС и одновременно мигает TRC! | Sheff2006 | Электрооборудование кузова | 7 | 21.06.2008 22:28 |
Помогиииитееее!Проблема с ключом на крауне | Электрооборудование кузова | 5 | 16.11.2007 06:46 |
