17.07.2008, 17:49 | #1 | ||
достал скрип в суппортах!! проявляется когда едешь легким накатом по кочкам при нажатом тормозе. когда отпускаешь, пропадает.
по совету Олега (HelS) искал смазку ДонДил для суппортов - DD6812 DONE DEAL SEMI-SYNTНETIC BRAKE CALIPER GREASE NGLI-2 Смазка полусинтетическая пластичная DONE DEAL для суппорта тормоза (цвет: серо-черный). "Превосходно удерживается на контактирующих поверхностях. Эффективно противостоит изнашиванию, воздействию влаги, не смывается. Рабочий диапазон температур от -45°С до +260°С" объехал несколько магазов, не нашел. но увидел такую: Описание: STEP UP HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MULTIPURPOSE GREASE Универсальная термостойкая синтетическая смазка, с SMT2 Смазка подшипников, крестовин, реечных рулевых механизмов . Содержит кальциевый комплекс, устойчивый к экстремальным нагрузкам. Температура рабочая -40 ... +275°С Температура каплепадения +315°С Индекс задира Н 867 Max нагрузка H 0,46 Диаметр пятна износа, мм 2450 кто что думает об этой смазке? будет ли она нейтральна к резинкам?
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
17.07.2008, 19:14 | #2 | ||
на против резонанса есть подвал там все смазки вроде есть.
МАРК2 TOURER S
17.07.2008, 19:19 | #3 | ||
ИМХО
1 смазка- Гумно 2- тоже гумно. AGA- контора развода...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
18.07.2008, 03:38 | #4 | ||
хан
резонанс который на Восточке, рядом с шарташским рынком? или у Белой башни? Romen какие доводы? был опыт работы с этими смазками?
18.07.2008, 04:24 | #5 | ||
У меня скрипит что то в тормозах когда на месте руль кручу при развороте или когда на светофоре приотпускаешь тормоз машина чуть чуть катится и такой скрип идет ужасный. Это тоже оно? Че там смазывать надо?
18.07.2008, 13:03 | #6 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
18.07.2008, 16:50 | #7 | ||
пластинку среднюю под колодкой мазать спец-смазкой только.
грамм 15 надо на 4 колодки. остальное что там смазывать типа пальцев практически всё равно. Главное чтобы смазка была. P.S. ну может быть у туреров и нагреваются направляющие так что литол начнёт выгорать на овощах точно такого не будет |
18.07.2008, 20:11 | #8 | ||
PriMu$
Даже не буду обсуждать. Хочешь, покупай. Указал же, что ИМХО
18.07.2008, 21:08 | #9 | ||
STM2 - однозначно разводилово.
19.07.2008, 03:34 | #10 | ||
bg1
Romen спасибо за высказанные мнения! буду дальше искать мазюку
19.07.2008, 04:28 | #11 | ||
bg1
На овощах тормоза тоже греются, и даже поболе чем на туриках. Для смазки направляющих критично: - температурная стойкость - неагрессивность к резине иначе либо засохнет, либо манжетка распухнет, но результат один - клин. Тойотовская мазь (из ремкомплекта) силиконовая, и оба этих критерия у неё в норме. Большинство же других смазок не подходит.
шесть по 0.5
19.07.2008, 09:45 | #12 | ||
Hel S.
Почему из ремкомплекта то обязательно? Можно и так заказать, номера есть.
19.07.2008, 11:59 | #13 | ||
если не говорить про смазку направляющих суппорта...
то все остальное (пластины, торцы колодок, поршень и направляющие колодок) смазывал обычной смазкой на медной основе... скрип пропал, единственое что, тщательно очистил все поверхности от ржи и грязи (напильничком, гравером....).....
19.07.2008, 12:29 | #14 | ||
Falcon
Есть родные номера розовой в направляющие и белой для антискрипных пластин. А так же практически всех смазок Toyota. В том числе, такие редкие как смзка редуктора рулевого механизма... Может их куда нить типа Faq заепистолярить?
19.07.2008, 14:56 | #15 | ||
Romen
давай сцылко )) запистолярим... или сам хочешь добавь в фак.. я потом отредактирую....
19.07.2008, 14:57 | #16 | ||
зы. а для направляющих супортов, купил тюбик ЛиквиМоли... но еще не пробывал....
21.07.2008, 05:36 | #17 | ||
Romen
конечно давай номерки, всем полезно будет. Для противоскрипных пластин встречал чёрную смазку и бронзовую (обе ориг, шли в комплекте с пластинами).
шесть по 0.5
21.07.2008, 07:23 | #18 | ||
Falcon я таким тюбиком три машины измазал.Всё ОК!
Romen Выкладывай ваще всё что знаешь! Делай список полезных номерков,заменители и т.д. Hel S. тож такие приходили.Чёрная для переда,а бронза для зада. |
21.07.2008, 07:56 | #19 | |||
21.07.2008, 09:27 | #20 | ||
За неимением оригинальной смазки мазал кастролом высокотемпературным - все резинки на направляющих стали разваливаться , теперь придется все переделывать, так что только специальная смазка рулит
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
Ваши мнения про автовинил? | FreeLanser | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 23 | 18.02.2011 18:57 |
Тойота ВВ. Ваши мнения? | Dimon19 | Выбор автомобиля | 85 | 20.03.2009 15:36 |
Возникла ИДЕЯ Ваши мнения? | Witalik | Модификация и свап двигателя | 22 | 24.12.2007 20:10 |
Прикупил стойки. Ваши мнения | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 07.04.2007 12:40 |
Стойки купил!! кто что думает ? ваши мнения.. | ZEZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 03.04.2007 22:23 |
