18.07.2008, 10:18 | #1 | ||
Марк II 2001г. Проблема с переключением режимов подвески (всё время жесткая), в районе движков всё тихо при переключении, скорее всего с электрической частью, не переключаются, на панели всё время горит режим SPORT и всё тут, как не тыкайся, что посоветуете делать с данной траблой
18.07.2008, 11:09 | #2 | ||
переключатель посмотреть проверить
Был Opel Omega A 2.0, CD
19.07.2008, 16:54 | #3 | ||
и выучить, как правильно называется этот тереключатель
20.07.2008, 00:03 | #4 | ||
didoge
зачет!
21.07.2008, 07:12 | #5 | ||
Евгений С
Фикус в том, что сам переключатель сигнал даёт на переключение, так как на его предохранителе на несколько секунд появляется ток в 5.5A, в момент тыркания переключения |
21.07.2008, 10:29 | #6 | ||
а там разве не постоянный ток должен быть?
23.07.2008, 11:40 | #7 | ||
Евгений С
Нет, только импульс для изменения позиции движка на стойке. |
R154 проблема с переключением | BRRAVO | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.02.2012 12:27 |
переключение режимов АКПП на ходу | dirikus | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 29.01.2010 10:32 |
проблема с переключением АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 18.12.2009 15:37 | |
Проблема с переключением АКПП | 494849 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 06.05.2009 05:25 |
Кнопка переключения режимов! | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.03.2007 11:08 |
