Старый 21.07.2008, 05:05   #1
Dima77 TC
Dima77 вне форума
Аватар для Dima77
По умолчанию проблемка с RSM 0
подскажите кто хорошо разбираеца ) подцеплял по диаграмме № 3 -Т8а, все необходимое показывает - обороты, спидометр настроил и мощность тоже, но первые 2-3 минуты выше 1 передачи не включается, потом загораеца лампочка "check" и машина начинает ехать как надо, хотя все равно подтупливает, код 24 - нет сигнала с датчика скорости, если по диаграмме № 1 цеплять ( без разрыва проводов) то все нормально, но ограничитель как я понимаю сохраняется, думаю может по другой диаграмме надо собирать ? но опять же в мануалке на марковки и подобные только 3 или 4 диаграммы, вобщем непонятки
еще если у кого есть схема аглицкая по настройкам, то буду признателен у меня такая только с иероглифами на листе А3
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал
Dima77 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемка. Evgen_c87 Техническое обслуживание и ремонт 3 14.11.2010 10:37
Ц.З,-проблемка bibs Электрооборудование кузова 6 22.10.2008 14:46
проблемка с ЦЗ Jone Электрооборудование кузова 4 23.08.2007 02:22
проблемка Аудио, видео и другая электроника 3 23.03.2006 06:44
Проблемка Fractal Двигатель 4 13.12.2005 08:25
