22.07.2008, 12:26 | #1 | ||
При замене приборки с аналога на электротабло не работает тахометр, причем ранее установленая сига с автозапуском работала по сигналу тахометра и после установки электротабла продолжает работать, то есть сигнал на электротабло приходит, но не показывает обороты.
Может кто знает в чем проблема? Машина марк 2, 90 кузов, двигатель 1JZ-GTE Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.04.2020 в 18:28. |
14.08.2008, 09:55 | #2 | ||
меняй датчик и будет тебе щастие! сигнал то идет это понятно, вот только электро табло его не читает и не видит!
auto:
14.08.2008, 12:35 | #3 | ||
спасибо за подсказку, но какой датчик? коммутатор?
14.08.2008, 16:34 | #4 | ||
датчик оборотов коленвала
auto:
19.12.2011, 15:03 | #5 | ||
Бред! Там надо что-то впаять это точно чтобы элетротабло начало понимать сигнал, а вот что именно спаять - сам сижу ищу, так как свапнул 1JZ-GTE и оборотов нет...
Обороты (сигнал тахометра) идут с комутатора, а датчик коленвала работает только на компьютер для зажигания и впрыска!!! И если мотор работает не надо его менять!!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.04.2020 в 18:30. |
22.12.2011, 16:14 | #6 | ||
давайте не будем путаться. тахометры gte и ge с разных мест берут сигнал. gte с комутатора или игнитора, как его там еще называют... у тебя точно одно и другое табло стояли на одинаковых моторах ? если да то дело только в том что распиновка цифрового и аналогового табла различны.
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
22.12.2011, 18:09 | #7 | ||
Народ точно знаю, что при смене моторов и приборок в многих случаях не работает тахометр.
Вскрываем приборку, находим ногу или дорожку на которую приходит сигнал тахометра, следуем по дорожке на пути встречаем ризистор и...... ВМЕСТО НЕГО ВПАИВАЕМ ПЕРЕМЫЧКУ!!!!! Собираем приборку и довольствуемся работоющим тахометром.(сам делал многим. работает!)
In JZ We Trust
23.12.2011, 04:19 | #8 | ||
полезная информация, спасибо! где то в соседней теме видел скрины с различными табло и там заострено внимание было на этом различии, только не понимал к чему бы...
23.12.2011, 07:36 | #9 | |||
У меня стоит элетронное табло с завода, комплектация Grande G а я поставил мотор GTE и косы срости как надо, то-есть сигнал тахометра приходит именно тудаже, на ту же ножку как и в стоке, просто формат другой и панель его не кажет |
23.12.2011, 09:06 | #10 | ||
да теперь понял. ну вот выше написал вроде как парень как исправить проблему
23.12.2011, 14:48 | #11 | ||
В разных приборках и комутаторах сигнал один и тот же. Еденственое отличие мощность сигнала! Выкинул резистор из цепи и все будет гууд!
In JZ We Trust
23.12.2011, 20:54 | #12 | ||
Doktor
+1 был опыт с резистором!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Тахометр... | xetloq | Двигатель | 26 | 26.10.2011 06:43 |
Тахометр. | eten | Электрооборудование кузова | 2 | 31.08.2011 09:17 |
неустойчиво работае двигатель | sdn | Двигатель | 4 | 02.06.2008 10:17 |
Тахометр | RUS34 | Электрооборудование кузова | 4 | 01.08.2007 06:43 |
Не работае тахометр | Andruxxxa | Общение и дискуссии | 0 | 01.01.1970 03:00 |
