22.07.2008, 16:06 | #1 | ||
Парни подскажите по какой схеме подсоединять рсмку к Apexi power fc на сотом чайзере AT , со штатным мозгом стояла по обычной схеме, работало всё нормально.
После установки power fc начались серьёзные глюки, обороты при нажатии неа педаль газа поднимаются до 1600 потом скидываются до 0 и машина глохне, такое ощущение что она не совсем понимает какая на данный момент скорость и какую передачу надо включать. После того как машина прогревается это где-то минут 40, ехать начинает нормально. Ребят кто ставил RSM к power fc откликнитесь плз... ездить вообще невозможно. Может в него какие настройки залить надо? Машина полностью стоковая, подскажите что где можно поменять и по какой схеме RSM подключить Заранее очень благодарен!!! Спасибо!!!
Mark 2 jzx100 2000г.в. - был
Chaser 100 JZX TourerV Аэрография.Tein.Apexi.TRD - БЫЛ WV Touareg 2.5. TDI SPARTAK MOSCOW SUPPORTERS |
23.07.2008, 02:42 | #2 | ||
у меня стоит рсм и ПФС, подключено по обычной схеме, всё работает...
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
23.07.2008, 12:35 | #3 | ||
а обычная схема это какой номер в инструкции? вот в чем вопрос?
С уважением, Евгений
24.07.2008, 22:43 | #4 | ||
up
25.07.2008, 17:05 | #5 | ||
Все разобрались! Идем делать, можно закрывать!
25.07.2008, 23:02 | #6 | ||
Нет не разобрались))) пошли и ничего не получилось, очень актуально!
26.07.2008, 17:25 | #7 | ||
patr1ck
да убери ее нафиг вообще
28.07.2008, 00:08 | #8 | ||
СлаваГер
+1
28.07.2008, 12:39 | #9 | ||
а нах тебе на стоке ПФС ?
поставь еще форсунки 1000сс тоже очень актуальны для сток |
28.07.2008, 22:40 | #10 | ||
dubick
В лес!
29.07.2008, 16:32 | #11 | ||
ну я то может и в лес но раскажите в чем смысл на стоке ПФС ?
29.07.2008, 20:10 | #12 | ||
а где сток, сейчас куплен впуск, гидромозг, через месяц буст, куллер и выпуск, вот и весь сток. Была возможность за копье взять новый повер фс, почему бы нет. Найдешь еще за 24 штуки на автомат мозг, свистни!
29.07.2008, 20:54 | #13 | |||
так и пишите буст апп или около сток насчет ценика вроде он так и стоит у кирюхе |
29.07.2008, 22:30 | #14 | ||
На афтомат последний раз когда спрашивал, говорил нереал.
04.08.2008, 07:46 | #15 | ||
Теперь Apexi - RSM ))
Вообщем Рсмку снял вообще стало несколько лучше, но не до конца. Теперь скорость на мозге почти правильная, когда трогаешься показывает 0 при скорости 10, показывает 1 при 15-20 на мозг выдаётся 3 потом там резкий скачёк и показывает почти правильно, но с постоянными отклонениями то в одну то в другую сторону приблизительно на 20 км\ч из-за этого коробка передач ужасно напрягает, переключения туда-суда уже заколебали, да и не очень благоприятно наверное на ней это сказывается. В чём может быть проблема, может кто уже сталкивался с такой темой?
05.08.2008, 13:54 | #16 | ||
up
07.08.2008, 20:36 | #17 | ||
up ни у кого нет никаких мыслей?
Помогите настроить Apexi Power FC | kaishe | Модификация электрооборудования | 4 | 19.11.2013 15:01 |
Apexi Power FC различия MT и AT. | Un®eLe@$eD | Модификация электрооборудования | 19 | 09.10.2008 00:14 |
Apexi Power Intake | Smart | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 10.09.2007 07:57 |
E-manage vs Apexi Power FC | Hondist | Модификация электрооборудования | 49 | 31.07.2007 08:08 |
