22.07.2008, 18:29 | #1 | ||
Проверил уровень, ниже положенного... Поиск не помог. Нужно ли доливать и ЧТО доливать если нужно?
23.07.2008, 03:49 | #2 | ||
Deu$
Я в такуюже машину как у тебя лил декстрон2!
Марк Тулий Цицерон. |
23.07.2008, 03:57 | #3 | ||
долевать нужно и очень даже нужно если не хочешь что бы гидрачь наяпнулся, но просто так жижа сама ни куда не деется! так что смотри от куда может убигать . у меня есть предположение что жижа убигает через салентблоки которые стоят в самой рейке, проверяется просто, посмотри на пыльник рейки или даже не поленись его снять и все поймешь. удачи!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
23.07.2008, 04:25 | #4 | |||
Эм... Для меня непонятны вот эти слова:
А как вообще проверяется жижа? На холодную или горячую?
23.07.2008, 12:04 | #5 | ||
Deu$
саленблоки стоят внутри рейки они не дают убигать житкости и посмотреть текут или нет можно сняв пыльник рулевой тяги, так сказать приспустить. ты для начало под машину залезь и сам все увидешь!!!
23.07.2008, 19:42 | #6 | ||
Под машиной я был, когда масло менял
24.07.2008, 04:45 | #7 | ||
Deu$
И рейка вся сухая ????
24.07.2008, 06:22 | #8 | ||
Ну там всё сухое было вроде как... Я с товарищем был, который не нуб вроде меня, он посмотрел. сказал, что ничто нигде не течёт.
Так как проверяется жижа в гидроуселителе правильно?
24.07.2008, 06:47 | #9 | ||
Deu$
Открываешь капот, берешь тряпочку, протираешь бачек с жидкостью гидроусилителя (если грязный), смотришь на риски и сопостовляешь уровень жидкости с этими рисками !!!! И все!!!
24.07.2008, 06:56 | #10 | ||
Я имею в виду, на холодную или горячую? Нужно ли до этой манипуляции руль покрутить и прочее? Или тупо залезть и проверять уровень?
24.07.2008, 07:38 | #11 | |||
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
24.07.2008, 07:41 | #12 | ||
Deu$
Я смотрю как придется !!!
24.07.2008, 07:44 | #13 | ||
Утечек нигде нет, просто уровень немного ниже деления HOT при проверке на горячую (руль не крутил)
24.07.2008, 07:45 | #14 | ||
Deu$
тода забей. так и должно быть
TA-GX-110W, 1G-FE |
24.07.2008, 20:16 | #15 | |||
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
25.07.2008, 03:55 | #16 | ||
Romen
само собой нету, оговорочка по фрейду так сказать
Что за зеленая жижа в автомате? | adrenalin47 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 27.09.2012 16:36 |
Жижа в LCD | Avto79 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 18.05.2011 02:06 |
жижа стала коричневой | АНДРЮХА | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 21.05.2008 08:39 |
Жижа в редуктор. | GHOST SENTINEL | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.01.2008 19:53 |
Куда делась жижа в атомат ATF TIPE T-IV????? | Злой Бухгалтер@ | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 21.12.2005 15:20 |
