23.07.2008, 18:43 | #1 | ||
в догонку к теме Romen-a (http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...hilit=unipoint), решил тоже озадачиться заменой реле регулятора ...
собственно вот фотки с пояснениями...
26.07.2008, 06:08 | #2 | ||
Реле оригинал или нет? Мне заменили реле на Uniport, так оно через 5 месяцев при заводке машины у работы просто Сгорело! Хорошо что срок гарантии на работу не вышел (пол года), сделали бесплатно... Вот теперь в раздумьях, с машиной что-то не так или же реле такое слабое
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
26.07.2008, 07:39 | #3 | ||
нет, не оригинал.... Unipoint...
31.07.2008, 11:16 | #4 | ||
Nissan Teana 230JM |
31.07.2008, 13:00 | #5 | ||
Я ставил Unipoint, пол года прошло, у теперешнего хозяина проблем с электрикой нет. Сцуко, нахер я это все делал, на цене не отразилось, мля! Да и много людей ставили Unipoint ни у кого не сгорело пока, мож мастера такие?
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
31.07.2008, 13:25 | #6 | ||
А при чем тут мастера? Сгорело то через пол года, а не сразу! Может конечно брак попался
31.07.2008, 13:54 | #7 | ||
FireFoxic
А могли контакты не затянуть, что нить ещё подсунуть, разьём не доткнуть, все же в порядке вещей, а потом конешн, не докажешь. Ну и брак в принципе возможен, всеж и цена.. Того, сравнительно низкая! Лучше конечно, самому делать. А фоты этого, сгоревшего реле нету? Или его на сервисе не отдали?
31.07.2008, 14:36 | #8 | ||
Unipoint кажется дороже... Или я что-то перепутал?
Реле у меня на даче лежит. Там платка залита чем то типа силикона мягкого, прозрачного. Как привезу, могу сфоткать и выложить
31.07.2008, 16:45 | #9 | |||
зы. там менять то 20 минут времени..... сгорит... поставлю старое.. делов то...
31.07.2008, 21:13 | #10 | ||
FireFoxic
Чет я прозрачно-мягкого силикона не помню в Unipoint... Но могу и ошибаться.. Будь так добр, привези, посмотрим. Falcon Ты не помнишь? Вроде ничего там "мягко-прозрачного" нет?
01.08.2008, 15:39 | #11 | ||
Romen
неа..... нету )
01.08.2008, 16:31 | #12 | ||
недавно тоже сгорело , пошёл заказывать - мне в ответ 1500 - 2900 т.р . Подумал и решил зачем мне всё это нужно , купил шоколадку от ВАЗ 2108 и впоял и нормуль 14.2 В
А залита родная действительно какойто дрянью типо лезуна ( игрушка которая в форме шарика которую кидаеш и он ко всему липнет)
01.08.2008, 22:13 | #13 | ||
демон 13 рус
У тебя родная сгорела или Unipoint?
02.08.2008, 11:04 | #14 | ||
демон 13 рус
рассказывай, чего куда впаял
Cresta GX90 1G-FE - продана
02.08.2008, 12:53 | #15 | ||
помниться.. когда была у меня 2108.... за реле регулятора, ездили в магазин с двумя аккумуляторами от упса и с тестером...
из 5 только 1 работало.....
02.08.2008, 18:13 | #16 | ||
я тоже в своё время менял за раз по паре, но если работало, то работало долго.
есть у меня где-то законсервированное старое электромеханическое от копейки ))) вот такое ))
02.08.2008, 18:48 | #17 | ||
Как ни мудри, а а электронное на много порядков лучше механического.
Хоть от Таза, но электронное. Скорость срабатывания выше, и нет дребезга контактов.
02.08.2008, 22:47 | #18 | ||
Народ, да вы что? Я ох....ю с вашей заливной рыбы! В "Общение, юмор, знакомства и праздники" панельку электронную от Таз осматривают, мож тоже заколхозите?
04.08.2008, 08:40 | #19 | ||
Кенотрон
с механическим я прикололся ))) расслабься а вот как электронное реле ставили выше инетересно
08.08.2008, 18:53 | #20 | ||
Вот фотографии мертвого регулятора
Плавятся провода из-за насоса?или регулятора | svska96 | Модификация и свап двигателя | 7 | 28.10.2013 06:21 |
Соленоид регулятора давления топлива | MARK54 | Модификация электрооборудования | 7 | 22.06.2011 16:22 |
Соленоид регулятора давления топлива | MARK54 | Двигатель | 0 | 21.06.2011 09:51 |
Глючит манометр регулятора топлива | AZhaK | Модификация и свап двигателя | 3 | 19.11.2010 15:43 |
щелчки при повороте регулятора температуры в солоне | Vasilka85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 18.04.2008 08:09 |
