27.07.2008, 08:37 | #1 | ||
Привет всем!
Заметил на днях, что при сбрасывании газа, если поднести ладонь к выхлопной трубе, чувствуется неравномернось выхлопа. Причем довольно существенно. По звуку никаких отклонений не замечал. При наборе все нормально. чем это можно объяснить? Заранее спасибо за ответы. |
28.07.2008, 04:43 | #2 | ||
PoSeUr
катализатор выбит?
TOURER.V MT boost up
29.07.2008, 05:18 | #3 | ||
santil
нет, не выбит. Думаешь из-за него? |
29.07.2008, 08:45 | #4 | ||
а на холостых все ровненько?
если каталик, то она тупить должна глянь выхлопную систему, на предмет дырочек, не плотности прилегания на стыках, может что интересного увидишь
トヨタチェイサー JZX100
29.07.2008, 12:57 | #5 | ||
На холостых, вроде ровно. Но только при прогретом двигателе. На холодную, если поднести ладонь к выхлопной, отчетлтво чувствуется "толчки" выхлопа, через равные промежутки.
1JZ-GTE non-vvti шум при сбросе газа | HOMiE7 | Двигатель | 16 | 09.11.2016 10:39 |
Тросик газа | DigitalChocolate | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.05.2013 14:43 |
Вибрация педали газа :( | reactor8 | Двигатель | 20 | 01.05.2011 12:36 |
тросик газа | Андрей-08 | Двигатель | 11 | 05.02.2011 18:26 |
подклинивает тросик газа | Колян | Двигатель | 2 | 29.03.2009 14:18 |
