27.07.2008, 18:08 | #1 | ||
На выходных заморочился поменять яйца впереди.... Короче не смог открутить гайки снизу т.к. идет прокрутка самого пальца вместе с гайкой... под шестигранник есть гнездо только сверху а снизу нет. ( Как зафиксировать палец чтобы открутить гайку: забивание его плотнее в посадочное место не помогло.
27.07.2008, 20:20 | #2 | ||
R.I.P.
срезать болгаркой нах ! самое простое...проверенно ))
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
27.07.2008, 20:30 | #3 | ||
Серый.
+1
28.07.2008, 07:20 | #4 | ||
А я в одном случае просто срезал гайку болгаркой,а в другом-делал пропил с торца полотном,вставлял мощную отвётрку...
28.07.2008, 07:34 | #5 | ||
болгарка Вам поможет
トヨタチェイサー JZX100
28.07.2008, 07:45 | #6 | ||
Короче так:
подходишь к жертве спереди и немного снизу, в общем, желательно чтобы она тебя не видела... убедись, что ты не заметен )) возьми инструмент (!), что-нибудь вроде разводного ключа (болгаркой спугнешь нах, шумно ), подведи аккуратно к ЯЙЦАМ, примерь, чтобы раздвинутые губы глюча подошли к размеру яиц (яйца ж разного размера бывают, букварю не доверяй), как убедишься что ключ подходит, сжимай резко и крути против часовой стрелки - пара оборотов и опа - яйца у тебя в руках.. а теперь беги, быро, быро так.... а то хозяин яиц как поймет что их лишился то быстро захочет познакомиться с героем-яйцевертом! з.ы. сорри за офф, не удержался
Toyota Chaser DRFT MT |
28.07.2008, 16:17 | #7 | ||
+1 балгарко!
Navigator пацтол))
С-class
29.07.2008, 09:09 | #8 | ||
2 Navigator: ГЫ-ГЫ-ГЫ
トヨタチェイサー JZX100
30.07.2008, 14:46 | #9 | ||
Блин... фильм ужасов какой-то (Пила-5) . И сразу болгаркой.
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
05.08.2008, 13:01 | #10 | ||
Navigator
я смотрю опыт у тебя огромный, интересно а ни разу не догоняли????
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
06.08.2008, 10:42 | #11 | ||
астра90
неа но страшно ... и бежишь!
06.08.2008, 11:07 | #12 | ||
на эстакаду!
MARK II GX81 1G-GE '90г
06.08.2008, 11:30 | #13 | ||
чтобы открутить верхнюю гайку необходимо поднять машину домкратом, а чтобы вытащить из рычага - опустить, с нижней гайкой - наоборот, на двух машинах откручивал, один раз только пришлось балгаркой срезать, ито верхнюю гайку. жидкий ключь помогает - адназначна
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
16.08.2008, 08:20 | #14 | ||
+1! болгарка, я не заморачивался обе срезал.
18.08.2008, 03:53 | #15 | ||
пасатижами зажимал, той стороной где перекусываешь, там такая шайба круглая между самой гайкой и рычагом!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
18.08.2008, 07:03 | #16 | ||
Мля... возник вопрос - что за яйца! Это вертикальные сайлентблоки переднегоS-образного рычага??? или я что - то путаю??? То о чем я говорю - вроде всегда хорошо откручивается....
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
18.08.2008, 07:51 | #17 | ||
Rega
Стойки стабилизатора если я не ошибаюсь
18.08.2008, 09:07 | #18 | ||
О маза фака! Вот как! Да вполне могут быть головняки - но если я не ошибаюсь там же конус везде... поэтому лучше забить в посадочное сесто и все вопросы..
18.08.2008, 09:20 | #19 | ||
Rega
Navigator + 1 угу... стойки стабилизатора так называються (у зубил они они очень близки и без шаровых, оттуда и пошло) .... ещё солдатиками зовут...
Вопрос по опоре стабилизатора (Яйца) | ILYA89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 02.03.2013 04:09 |
Стойки стабилизатора (яйца) | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 04.10.2011 10:34 |
1JZ-GTE, как открутить шкив ? | deneo111 | Двигатель | 12 | 16.10.2009 11:45 |
Яйца | OBER | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 21.11.2005 09:25 |
линки (яйца) на задней подвеске на всех комплектациях?? | Злой Бухгалтер@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.08.2005 08:44 |
