29.07.2008, 17:17 | #1 | ||
Всем привет стал замечать что при включении обдува со стороны бордочка что то посвистывает, как это лечится?
29.07.2008, 17:24 | #2 | ||
AlexxxandR
заменой щёток
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
29.07.2008, 21:35 | #3 | ||
Долгая процедура?
30.07.2008, 07:20 | #4 | ||
AlexxxandR
в 100 фиг знает...но думаю также как и в 70-80...снимаешь нижнюю панель торпеды у ног пассажира заглядываешь там видишь жопу печки: отсоединяешь 1. фишку питания 2. трубочку вентиляции 3. откручиваешь 3 самореза крепления печки и она вываливается(иногда правда надо ещё пластик с левой стойки снять тот за которым предохранители) далее берешь печку раскручиваешь там видишь щёточный узел...заказываешь новый либо берёшь наши подходящие и перепаиваешь и подпиливаешь....только если наши будешь подбирать то смотри чтобы они были графитометаллические...а не чисто графитовые...иначе через пау недель опять туда полезешь вроде всё
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
30.07.2008, 09:38 | #5 | ||
Офигеть можно, что все так замароченно?!
30.07.2008, 16:36 | #6 | ||
AlexxxandR
это написано замороченно....там снять 5 минут с перекуром
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
31.07.2008, 09:54 | #7 | ||
А щетки дорогие?
31.07.2008, 10:33 | #8 | ||
AlexxxandR
на existe рублей 100 вроде
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
31.07.2008, 16:56 | #9 | ||
Понял! Спасибо!
02.09.2008, 01:14 | #10 | ||
ждем отчетик а то у нас такие пропеллеры за 1500 продают и то не известно когда сдохнут
02.09.2008, 17:37 | #11 | ||
timaf
отчётика чего???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
17.10.2008, 11:11 | #12 | ||
Привет.
Тоже засвистела печка, точнее звук похожий, когда попадает листих на ветилятор и начинается треск Может кто-то занимался сменой этих щеток? Подскажите номерок на Экзисте для 100-го кузова. Спасибо.
Маркуша в 100-ом смокинге 1999 г. пошива - продан
26.10.2008, 05:42 | #13 | ||
все еще ждем фотоотчет о замене щеток вентилятора печки, или хотя бы номера щеток
31.10.2008, 04:10 | #14 | ||
а почему бы не вставить обычную щетку российского производства и не парить тебе мозг
04.11.2008, 12:59 | #15 | ||
у меня тоже вентилятор засвистел,пробовал разобрать, но че-то слабо у меня со сборкой,в итоге вылечилось контрактным вентилятором
05.11.2008, 07:21 | #16 | |||
05.11.2008, 15:00 | #17 | ||
тоже было такое. Контрактный купил за 700р. Разбирать крыльчатку геморно очень.
09.11.2008, 05:57 | #18 | ||
я разбирал, хотел просто смазать подшипники, попутно сломал крепление двигателя вентилятора
как оказалось что проблема может быть не только в стёршихся щётках, но и в стёршемся коллекторном узле, а это просто так не лечится... моя история закончилась хорошо.. посадил всё на эпоксидку 5 минутку и работает до сих пор
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
09.11.2008, 12:46 | #19 | ||
История закончилась тем что поставил контракт от 95 прадо
07.12.2008, 02:29 | #20 | ||
так все же-как добраться к этому гребаному подшипнику в вентиляторе????????????
Печка | Deu$ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 15.02.2017 20:38 |
Турбина засвистела | maximpavlovich | Двигатель | 5 | 31.05.2010 08:56 |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
Поменял задние стойки. Задница засвистела. | Dreich1981 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 02.04.2008 18:03 |
Печка | Клим | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 16.01.2008 15:06 |
