18.11.2005, 09:59 | #1 | ||
Перестал включаться, на холодную, мотор печки!
Однако если потыркать вкл-выкл климата с 5-10 раза заводится. Вчера разкидал, думал клинит его по холоду из-за смазки густой... В общем-то оказался прав, туговато. НО! Итересна сама процедура работы сего механизма: когда я включаю 1 скорость пропеллера из положения off - сначала мотор в течение 1-2х секунд как бы раскручивается, а затем сбрасывает обороты и работает как на 1ой скорости. Вот что отметил, если мотор в период раскрутки плохо себя вел - тормозил загустевшим маслом или моими руками, блок упрвления его отрубал! совсем! что, чобственно и происходило у меня на холодном двигле в период прогрева. Ну да ладно, промыл подшипники, смазал более текучим маслянным препаратом, и пошел на волю ставить все назад. После присоединения обнаружилась та-же картина - мотор делает несколько вялых оборотов и напряг на него обрезается. После нескольких вкл и выключений заработал и больше при выключении не давал сбоев - запускался исправно, но так было и раньше. Причем, что интересно, когда его работоспособность наладилась торможение руками уже для него не играло такой роли - запускался тольков путь.... Вот сегодня пробовать пойду как отработает холодный пуск. Скажите, если существует блок, который чутко следит за работой двигателя печки, назову его контроллер(думаю не ошибусь), то что ему не нравится в его работе? Ведь даже когда пуска успешного не происходит мотор печки все равно крутится, накат сейчас нормальный, да и после сборки двигатель был теплым, я ведь как-никак дома все делал, в тепле! Что-же еще ему надо? Как может повлиять забитость пор на якоре(там где щетки косаются) на сей момент? Если есть кто сильный по электрике подскажите, плз!
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
18.11.2005, 13:01 | #2 | ||
Судя по аватаре косяк неплохой был, аж печку укумарило.
__________________ Не курите в машине!!
Chaser Tourer V JZX-100
18.11.2005, 13:07 | #3 | ||
Было так у дружбана,оказался подшипник тволоч подкусывал,а звуков никаких зараза не издавал.
there is only victory. |
18.11.2005, 13:09 | #4 | ||
Mikres, она как раз на вытяжку работала
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Сейчас пробовал, после ночи стояния, запустилась легко, будем тестить дальше. Друг предположил, что косяк может быть в якоре, где поры забиты. Если грязь проводящая, то получается межвитковое замыкание, если повториться глюк, буду чистить... 2 ELMA, я вчера добился хорошего вращения, его теперь вовсе не подклинивает, накат отличный.[/quote]
Косяк после замены регулятора напряжения... | Kostyan-fan400 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.07.2014 12:33 |
Косяк с Задней ступицей | CrestaVod16 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.10.2013 14:12 |
свап 1jz-ge - 1jz-gte гдето косяк в проводке ПОМОГИТЕ!!! | GX90 1JZ-GTE | Модификация и свап двигателя | 9 | 13.07.2013 16:51 |
косяк после замены МСК | zhorik2109 | x100 | 3 | 07.12.2012 01:04 |
В чем косяк элетрооборудования? | FreeLanser | Электрооборудование кузова | 5 | 23.06.2010 19:16 |
