02.08.2008, 12:58 | #1 | ||
Марк II, JZX100, 97 год, 4 ступый автомат, Grande G, не ВД
Жижа заменена была тысяч 70 назад полная, по привозу в Россию, с чисткой фильтра, штук 25 назад, осенью, делал частичную замену уже плановую. Этой зимой были следующие симптомы: На трассе,при обгонах, где то за 160 когда черед 4й передачи наступает, переключалось с рывком, с запинкой какой то. Не всегда, раз через пять где то.. Позже в таком режиме эксплуатировать стало негде, как то забил на это. Не так давно, 4я начала чудить и без особых нагрузок: иногда отключается при спокойной езде выше 90 км/ч, безо всякой игры акселлератором, и залипает при спокойном разгоне. то есть педаль чуть нажал, пошел разгон. где то на полутора тысячах переключается передачей выше.. так вот доходит до 3, держит обороты, и на 4 не переключает, пока O\D не выключишь/включишь принудительно. В чем может быть проблема? На что грешить? Какие действия? Сталкивался кто?
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
03.08.2008, 09:56 | #2 | ||
Мда..) Выходные..
03.08.2008, 18:11 | #3 | ||
Самодиагностику делал?
04.08.2008, 02:10 | #4 | ||
В первую очередь. Все ровно там. Потому сюда и запостил
04.08.2008, 18:03 | #5 | ||
если перетыкивание кнопки OD/Off помогает, возможно, проблема в механической части соленоида - подклинивает или еще что-нибудь. надо снимать и проверять.
05.08.2008, 04:24 | #6 | ||
Снимать в смысле автомат?
06.08.2008, 19:49 | #7 | ||
в смысле поддон и соленоид
16.08.2008, 04:18 | #8 | ||
у меня тоже марк 2.5 100 кузов и проблема такая же точно, рывок и короба залипает на одной передаче пока не заглушиш и опять не заведёшь диагностика ошибок не показывает,пока в поиске возможной причины.
16.08.2008, 05:48 | #9 | ||
Перегрелись они, что ли
АКПП проблема с 1-ой передачей | CRESTA 490 | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 16.04.2017 17:59 |
проблемы со второй передачей | Sucre | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 03.10.2011 06:55 |
Проблема с задней передачей на MARK II | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.12.2010 15:54 | |
проблемма с задней передачей!!! | Валерик | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 23.04.2010 17:58 |
Чеза фигня с задней передачей? | GigaByte | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 27.07.2007 18:04 |
