03.08.2008, 16:36 | #1 | ||
Всем добрый день! У меня такая проблема:
Как только разогрееться двигатель и все жижи можно проехать километров 20-30 потом коробка начинает работать в натяг при переключении с 1 на 2, допустим скорость 90 км\ч, а оборотов может быть примерно 2 тысячи, при том иногда 2 передача как бы резко втыкает и все нормально, но при трогании двигатель очень сильно гудит, как только пройдет отметку в 3-4 тысячи оборотов все нормально, вроде бы, но нет такой динамики какая была. Допустим подъехал к светофору на нейтралке и переключаешь на D, а движения нет, только очень сильный гулл, но потихоньку трогаеться. Машина: Креста, 95 год, 1JZ-GE. Разговаривал с Харвестом поэтому поводу, дошли до того, что либо забит фильтр АКПП намертво, либо помер или заклинивает или обрыв цепи переключения солиноида (клапана), интерсует было ли у кого-нибудь такое и на сколько это смертельно?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
03.08.2008, 16:55 | #2 | ||
Multi надо не интересоваться, а не добивать Ат катаясь с неисправностью... и как минимум замерить давление на сервисе, вскрыть картер, промыть фильтр если грязный, проверить соленоиды ,поменять масло...
А потом уже интересоваться- как дорого ремонтровать или покупать новую..........
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.08.2008, 17:42 | #3 | ||
markii
Да я на ней и не катаюсь и уж тем более не добиваю, просто хочу узнать у кого была или есть такая проблема, и с чего начать поиск возможных неполадок
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
03.08.2008, 18:06 | #4 | ||
Для начала сделай самодиагностику, считай ошибки АКП по миганию лампы OD/Off. Это позволит определить состояние электрической части соленоидов. Потом надо думать, что делать дальше: замеры давления, вскрытие с чисткой фильтра, ремонт соленоидов и т.д.
03.08.2008, 18:08 | #5 | ||
"Допустим подъехал к светофору на нейтралке и переключаешь на D"
это как? ты чё на нейтралке типа накатом чтоль ездишь? |
05.08.2008, 15:41 | #6 | ||
да она у тебя в аварийке сто-пудова едет.....соленойды смотри...отвалились
06.08.2008, 00:49 | #7 | ||
Все спасибо, ваши советы очень пригодились с коробкой все нормально, также как и со всей машиной...
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
06.08.2008, 19:46 | #8 | ||
м-м-м... и что же с ней было?
Неисправность SRS | kharlamov | Электрооборудование кузова | 11 | 21.09.2013 16:25 |
Неисправность стеклоподъёмника | groll | Электрооборудование кузова | 7 | 26.11.2010 20:49 |
как найти неисправность в ТРК?? | Alukard | Электрооборудование кузова | 2 | 16.11.2010 20:27 |
Неисправность Abs | krab | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.04.2010 18:27 |
неисправность двигателя... | bonGo | Двигатель | 3 | 05.01.2010 12:12 |
