05.08.2008, 07:57 | #1 | ||
Машина марк 2,90 кузов,1 JZ.Вобщем не сразу,а через какоето время езды загорается на панели оранжевый значёк двигателя.При выключении двигателя и вновь заводе его значёк не горит,а через какоето время снова загорается.
Из за чего это,в чём проблема? |
05.08.2008, 08:01 | #2 | ||
Один из датчиков не исправен, либо просто контакт мозги пудрит!
05.08.2008, 09:55 | #3 | ||
Шейпин
диагностка тебе поможет
MarkX GRX130
06.08.2008, 09:51 | #4 | ||
датчик скорости
http://elcar75.ru/
06.08.2008, 10:24 | #5 | ||
этот значок означает что пора менять двигло
MARK II GX81 1G-GE '90г
07.08.2008, 07:08 | #6 | ||
Шейпин
Проблебы в эл. ситеме двигателя... Обрати внимание что включаешь перед тем как загорается, может найдёшь взаимосвязь, если нет, едь на диагностику двигателя!
07.08.2008, 08:52 | #7 | ||
Seryoga_SSS
а скрепку воткнуть самому никак? надо обязательно ЕХАТЬ НА ДИАГНОСТИКУ?
07.08.2008, 09:25 | #8 | ||
Falcon
ОТЕЦ, не отбирай хлеб у диагностов! а я вот не скрепкой пользуюсь, а контролькой - крокодил на корпус, острый конец в Te1. ибо E1 это выход массы и попер процесс считывания моска!
07.08.2008, 09:31 | #9 | ||
Старпом Ваня
если человек не в курсе, то понятие "скрепка" ему ближе чем "контролька"
07.08.2008, 10:44 | #10 | ||
Falcon
какой злой сегодня! Я сказа как сам делал, а ему уже решать ехать или самому скрепки толкать...
07.08.2008, 11:09 | #11 | ||
да вот только есть одно НО!
если перс не в теме, то порой самодиагностика может поставить его в тупик ибо там тоже есть нюансы. например при неоднократном временном отказе бензонасоса (отходил контакт) встречались коды типо множественных пропусков по зажиганию и неверный сигнал с ДДЗ, а ошибка датчика расхода воздуха может выдаваться не только при его поломке а и при подсосе воздуха в магистрали или если с него снимали трубки/провода на работающем двигателе. да и вообще все дело может быть в проводке, так что самодиагностика самодиагностикой, а перед тем как радостно бежать в магазин за новыми датчиками/узлами надо все основательно проверить и обмозговать. Зы: еще перед самодиагностикой нужно обнулить комп и поездить до первого загорания лампочки. Как только загориться - глушить движку и запускать процесс. все это воизбежании левых кодов, которые могли остаться в памяти с давнего времени.
07.08.2008, 16:25 | #12 | ||
а никто и не гворит что надо сразу бежать и менять то, что наморгает....
зы. у автора нет датчика расхода воздуха....
08.08.2008, 02:44 | #13 | |||
Falcon
08.08.2008, 02:49 | #14 | ||
Шейпин
У тя на холодную когда плавно едешь без резкого газа, чек загорается?? с утра проверь, езжать до полного прогрева без резких ускорений до полного прогрева, чек загорится или нет.
Всем добра!
09.08.2008, 00:24 | #15 | |||
09.08.2008, 06:43 | #16 | ||
R.I.P.
Чего гадать я не пойму, диагностика -> код ф студию -> коллективное решение проблемы.... фсё
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
09.08.2008, 16:57 | #17 | ||
Серый.
дык видимо, решение не особо и нужно.... важно общение ))
Горит значек трс | Nikita005 | Электрооборудование кузова | 6 | 04.12.2011 08:06 |
Кто нибудь знает что обозначает этот значек на панели | Alex_79 | Техническое обслуживание и ремонт | 17 | 25.12.2009 17:57 |
загорается значек катализатора | новый ник | Электрооборудование кузова | 9 | 13.07.2009 15:07 |
После прогрева двигателя загорается Check | z500 | Двигатель | 1 | 02.04.2009 06:31 |
На панели приборов загорается чек енжи | stom,38 | Двигатель | 6 | 26.03.2008 02:38 |
