05.08.2008, 09:56 | #1 | ||
Всем день добрый.
Помогите решить проблему с оборотами. На холодную - 1100, прогреется до рабочей температуры - опускаются до 800, включаешь R или D, затем на N - опускаются до 700, вроде как и должно быть (по заводским данным должно быть 650 +- 50). Далее проедешь, остановишься, к примеру, перед светофором, т.е. на D с тормозом, обороты 800, при последующих остановках могут быть 600, всякий раз по-разному, в пределах 600-800... это без дополнительных нагрузок (кондиционер, фары и пр.). При переключении на N, обороты не изменяются. Обратил внимание еще на один момент, при рабочей температуре, после того как проедешься, холостые обороты обычно 750-800, иногда бывает в редких случаях 650, если на N раскрутить движку до 1500-2000 обороты падают до 750-800, если до 4000-5000, то холостые становятся 650, если опять раскрутить до 1500-2000, то холостые опять 750-800. Дроссель чистил, свечи менял, раскоксовку делал. Диагностика ошибок не показала. |
05.08.2008, 10:43 | #2 | ||
kore дроссельная заслонка имеет люфт в осевом направлении?
05.08.2008, 10:47 | #3 | |||
05.08.2008, 10:50 | #4 | ||
если из-за люфта дросселя, то как "вылечить"? менять?
05.08.2008, 11:20 | #5 | ||
koreменять,смазать саму заслонку литолом,сделать упор(как я)
viewtopic.php?f=8&t=21529&p=391559&hilit=%D0%91%D0 %94%D0%97#p391559 |
05.08.2008, 11:41 | #6 | |||
Посмотрю, сделаю, отпишусь |
13.08.2008, 18:09 | #7 | |||
шкиф какой-то шумно вращается, проблема с оборотами из-за этого может быть? |
1G-GZE плавают обороты | Straik6666 | Двигатель | 23 | 06.08.2017 03:02 |
Плавают обороты | al-ex | Двигатель | 21 | 02.04.2017 11:47 |
плавают обороты | TaxisT | Двигатель | 3 | 11.08.2010 19:58 |
Плавают обороты на 2JZ-GTE | supra099 | Двигатель | 2 | 14.07.2006 09:29 |
