Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
06.08.2008, 03:38 | #1 | ||
Поцепил вчера датчик т масла и мягко говоря охренел. При спокойном режиме езды т около 100 С. Не многовато ли? Поможет ли термостат "пониже" + электровентиляторы с датчиком на 84 градуса например?
06.08.2008, 06:28 | #2 | ||
Крестыч
кулер есть?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
06.08.2008, 07:36 | #3 | ||
Китсон
нету |
06.08.2008, 07:48 | #4 | ||
ну и что такого? нормальная температура
tourer v 95' /продан/
tourer s 00' /продан/ |
06.08.2008, 08:59 | #5 | ||
Саня, промой радиатор хорошенько, градусов на 8-10 упадет температура.
У меня упала, правда у меня термостат на 68 градусов... |
06.08.2008, 09:08 | #6 | |||
06.08.2008, 11:09 | #7 | ||
Я не про ОЖ, сам радиатор снаружи промой, он там скорее всего забит пипец, сними бампер, кулер и пробей мойкой, предварительно попрыскав химией какой-нить, чтобы грязь поотъедало.
У меня сейчас реально при средней езде темп. масла 90-95 и это при жаре +45. До промывки было 105-110. |
06.08.2008, 11:28 | #8 | ||
Джохн
интересно попробую |
06.08.2008, 11:52 | #9 | ||
100 при спокойной езде это много, в идеале 100 должнобыть при отжигах, у меня знакомый на турбо скайлике (бустапном) тоже поставил датчик темпа масла и при спокойной езде у него было 100-105, он поставил масляный радиатор и темп упал до 80-ти, а при отжигах около 100. Такчто я думаю тебе необходим именно кулер масла, да и термостат ТРД не помешает он стоит копейки 1,5-2т.р.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
06.08.2008, 18:53 | #10 | ||
тогда встречный вопрос. А откуда вообще инфа что 100-120 С много? неужели японцы такие "лохи" что не предусмотрели достойное охлаждение двигла на турбомоторе. Ведь наши машины 10-15 лет отжигали без куллера по японии и ничего а тут вдруг "много" стало
06.08.2008, 18:55 | #11 | ||
короче херня это все. Нормальная температура. ИМХО
06.08.2008, 19:40 | #12 | ||
я бы перестраховался однако...хотябы систему охлаждения мотора проревезируй, не лишнее будет.
студент-грущик
06.08.2008, 19:51 | #13 | |||
Вообще, нужно исходить из того, какое масло используешь. Некоторые масла свернутся и не обеспечат маслянной пленки уже на 100 гр., а некоторые будут работать и на 130. Вязкость очень важна.
07.08.2008, 01:18 | #14 | |||
Выше правильно замечено про вязкость масла чем выше вязкость тем большую температуру оно держит, но чем больше вязкость тем меньше КПД двигателя и хуже охлаждение двигателя т.к. общий объем циркуляции масла в единицу времени меньше. Дак вот чтобы использовать масло вязкостью рекомендованною производителем, а это 10/30 нужно его дополнительно охлаждать. В идеале для драга масло нужно 0/20, в сравнении с 5/50 оно дает на экономии гидродинамического сопротивления на нашем моторе около 20 л.с. , но температура свыше 100* для него критична.
07.08.2008, 06:48 | #15 | ||
вчера на своем мониторил, в районе 80 держится, при спокойно-умеренной езде... а по другому мне пока нельзя
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
07.08.2008, 08:19 | #16 | ||
у меня на прошлой машину (субару импреза сти) тоже стоял датчик масла
при спокойной езде до 90 поднималась, при отжиге летом, до 120. думаю 120 и выше уже кретично, где-то читал начинает разрушаться маслянная пленка и масла теряет свое смазывающее действие вообще гражданские авто на то и разрабатываются с расчетом, что там не будет стоять впуск, выпуск, буст в районе 1-1.5 и всякая другая хрень и спокойная езда когда машина эксплуатируется жестко и ставятся тюнинх нах, то идет доп нагрузка на двигатель и на много какие узлы для этого и продаются тюнинговые з.ч, которые могут облегчить жизнь вашему коню это все равно что делать забег самому на быстрые дистанции в валенках и шубе а не в легких кросовках и спорт костюме все конечно ИМХО |
07.08.2008, 11:23 | #17 | ||
после смены жидкости охлаждения, темепература масла упала на 10 градусов, теперь в спокойном режиме - 80\90, при отжигах до 95\100 в пиках.
07.08.2008, 17:23 | #18 | ||
а куда у вас датчики вкручены? а то прибор лежит без дела..
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
07.08.2008, 17:49 | #19 | ||
У меня средняя температура 97, считаю вполне нормальной!!! 8)
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
07.08.2008, 19:42 | #20 | ||
кароче баюс даж ставить сей девайс, поставлю лучше ЕГТ
Температура масла в ДВС 100-105 постоянно ...чё за ??? | bozotto | Двигатель | 8 | 17.07.2017 05:14 |
температура масла | 1sportsmen111 | Двигатель | 8 | 07.06.2014 09:36 |
Температура масла. | chuuck | Двигатель | 1 | 01.04.2010 08:20 |
макс температура масла | Sanya | Модификация системы охлаждения | 6 | 23.03.2010 05:55 |
температура масла в двигатели | Двигатель | 35 | 30.08.2007 15:48 |
