07.08.2008, 11:08 | #1 | ||
Всем привет))
тема такая взял марка в 100 кузове и вот когда стекло водительское закрываешь на auto оно доходит до верха и опять открывается наполовину((. До этого была цифира. там можно было настраивать как хочешь...и на марке тож значит должно быть...кто знает подскажите плиз.. з.ы. в поиске чесно не смотрел.. |
07.08.2008, 14:57 | #2 | ||
Kreml
у меня такая же херь, я не знаю обучаемые они, или нет, но стало так делаться еще у предидущего хозяина, ему стекло били, поспрашивал у тонировщиков, говорят када стекла меняют или тонирую, када разьирают обшивку там чето нарушают, толи на саласках ограничитель стоит, толи еще что, так вот эту херь и потривожили, и стелоподъемник думает что он стекло выше нормы подымает, поэтому и автоматически опускает до середины, как лечить не знаю, не ло него пока, но могу отписать када буду ковыряться, так как сам скоро тонировать буду, заодно у мастерков и спрошу как это лечиться ! |
08.08.2008, 06:49 | #3 | ||
Kreml
Поиск!!! Опустил до конца не в автоматическом режиме, подержал 1,2 секунды, так же наверх! Процедуру повтори раза 3! Все станет на свои места. Удачи!
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
08.08.2008, 12:36 | #4 | ||
Marshall
+1000 у друга на 110 ставили музыку, стекла не снимали но разъемы отсоединяли, поставили послушали все ок, стали стекло закрывать пассажирское а ему пох. не закрывается , мы на мастера что забыл фишку вставить, а он и говорит вот я вам щас фишку покажу. несколько раз водительское поднял и опустил, потом и второе заработало. мы репу почесали, за обучение спасибо сказали, вот такая хрень.
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
08.08.2008, 14:25 | #5 | ||
Marshall
че то у меня не получается ничего, делал как ты написал, всеравно как было так и осталось, может что то еще надо делать, напиши подробней, зажигание мож подергать, или на закрытой двери, я тыркал тыркал, и ноль результата ! |
09.08.2008, 11:19 | #6 | ||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
09.08.2008, 11:32 | #7 | |||
Вот это правильное решение... по другому не прокатит.... |
18.08.2008, 07:42 | #8 | ||
Скорее всего просто когда меняли стекло с перекосом поставили. У меня такое было!
Решил проблему так: ослабил крепления стеклоподъёмника, поднял стекло в автоматическом режиме до верха и затянул болты и все дела. оно в верхнем положении отцентровалось само, а опускание до половины это только на водительской двери есть похоже, защита такая от пападания головы например или руки при закрытии в проём! попробуйте что-нить мягкое закрыть стеклом в автоматическом режиме и увидите!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
Обучение бустконтройлера hks evc3 | Модификация электрооборудования | 8 | 08.04.2016 05:07 | |
Обучение режима авто стеклоподьемника марк 2 100 | yan098 | Электрооборудование кузова | 14 | 23.08.2014 16:26 |
Обучение ХХ 1JZ-GTE VVTi после обнуления компа | soks | Двигатель | 15 | 17.04.2012 14:34 |
Обучение HKS EVC. Победил! | 288 | Модификация электрооборудования | 14 | 30.10.2009 10:30 |
Блокировка стеклоподъемников | Falcon | Электрооборудование кузова | 7 | 14.06.2009 19:50 |
