07.08.2008, 17:03 | #1 | ||
Всем приветы! Вчера стала проваливаться педаль тормоза, чуть не убился на перекрестке! До этого все было отлично, тормозами был обсалютно доволен, колодки по кругу кашияма коричневая, направляющие передних супортов недавно меняные, задние были в отличном состоянии, просто промазали их, кенту както дал прокатиться, так тот чуть зубы не оставил на руле, по сравнению с его аудюхой 6-кой, тормоза просто зверские, да и сам чувствую, чуть ногу на педаль, машина колом становится, а тут подъезжаю к перекрестку нажимаю, плавно притормаживаю, машина притормаживает, а потом педаль проваливается и тормоза пропадают, по инерции надовил педаль в пол со всей силы, еле затормозил, причем походу только передними колесами, аж АБС застрекотала! остановился, на заведенном моторе педаль плавно проваливается до конца (раньше такого не было) на заглушенном, нажимаешь сильно ее, она плааавно проваливается, при этом слышно (как потом выяснилось в районе главного тормозного цилиндра или вакуумника, вобщем с той стороны) звук перетекающей жидкости, какбы шипение чтоли! педаль отпускаешь, нажимаешь, снова такаяже фигня! что бы это могло быть? кирдык манжетам в ГТЦ? или гденибудь в мозгах АБСа перпускание жидкости происходит? Хотя если влупить резко по тормозам на гравийке, АБС отрабатывает, никаких лампочек лишних на понели не горит! Посмотрел на экзисте ремкомплект ГТЦ стоит ~50$ и ждать его 11 дней минимум!
Жидкость и колодки менял зимой, тогдаже и прокачивали систему! уровень жидкости в норме, течей нигде нет! Подскажите, где собака порылась? может у кого было что подобное?
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
08.08.2008, 18:06 | #2 | ||
Привет! У моего знакомого такая же хрень на кресте 100й. Есть здесь люди которые сталкивались с такой проблемой. Мож кто чего подскажет?
Mark II jzx 100 1JZ-GE
09.08.2008, 07:23 | #3 | ||
Заказал вот ремкомплект, уже осталось 10 дней ждать! Заезжал к мастеру, он сказал это первый признак манжетов или какойто там (не запомнил как он его назвал) клапан перестал держать, в любои случае все это лечится или заменой всего цилиндра ( порядка 500 баксов на экзисте) или на крайняк можно поменять поршеньки (тоесть ремкомплект заказать и поменять) Там приходят поршеньки со всеми манжетами, с пружинками, с клапаном, вобщем все потроха цилиндра, от старого остается только сам корпус ГТЦ и бачек с вакуумником! Пока ждем, катаемся оооочень аккуртано, и то, только с работы да на работу!
12.08.2008, 12:11 | #4 | ||
Привет. была такая проблема.стали разбирать-манжеты задраны, цилинр потерт.пришлось менять все в сборе. я нашел б.у. цилиндр + поставили новый рем комплект.
teapot
05.09.2008, 06:52 | #5 | ||
у меня тоже была такая фигня. (марк2 90кузов) Купил ремкомплект, т.к. весь цилиндр дорого очень - хватило на месяц. Так что возможно на внутренней поверхности цилиндра есть царапина, поэтому перепускает. Заодно и проверишь на сколько тебе хватит ремкомплекта.
Педаль тормоза стала жесткой | AlpineV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 23.04.2012 08:47 |
педаль тормоза | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2010 12:31 |
тахометр скачет,педаль газа стала тугой,большой расход бенз | sasha52 | Двигатель | 22 | 11.05.2007 09:35 |
Педаль тормоза | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.12.2005 11:32 |
