Старый 21.11.2005, 08:49   #1
Юрич TC
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
По умолчанию Датчик положения дроссельной заслонки 0
Знаю, что не по теме, но ответ нужен побыстрее. Господа надзирающие, не казните
Суть в чем - сбиты настройки указанного датчика, нужно поставить на место. Я так полагаю, что в них обыкновенные реостаты стоят. Скажите, какое сопротивление должно быть в крайних положениях?
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Юрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 11:46   #2
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
С чего взял что сбиты,уменя были проблемы с трк пришлось менять все подряд,просто ставил на место(по отпечатку)еть такая возможность воткнуть не правильно ,там есть зацеп он должен совпасть ,пружина при этом должна быть скручена.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2005, 11:54   #3
Юрич TC
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
отпечатка нет. т.к. полезную грязь протерли, гады, когда снимали
Добавлено спустя 25 секунд:
может и не сбиты настройки, но хотелось бы убедиться..
Старый 21.11.2005, 12:01   #4
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Может на анологичном ДВ убедится как эта хрень стоит.
Потому как сопротивление в крайних положениях ничего не дадут
Причину опиши , что происходит с ДВ.
Старый 21.11.2005, 12:10   #5
Юрич TC
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
эта хрень по разному у всех стоит, поэтому ее красочкой и фиксируют и есть свободный ход для регулировок. а почему не дадут? например, если в закрытом состоянии сопротивление должно быть 0 ОМ, то, очень просто мультиметром это положение поймать - выставить до упора влево (или вправо - не помню) и крутить помаленьку, как только начнетпоявляться сопротивление - назад, так и поймать 0.
Что с двигом - машина не моя, машина начала резко хавать много бензина, человеку делали диагностику и сказали - неисправность этого датчика. А до этого он его снимал и чистил. Вот и переживает, что датчик сбит, и хочет уэто проверить.
Старый 21.11.2005, 12:17   #6
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
+ , - 2 мм ничего не решает, я у себя раз 10 снимал и не думаю что выставлял до сотой доли. а вот датчик этот совсем чистить нет нужды.
Старый 21.11.2005, 13:04   #7
Юрич TC
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
Товарищи, кроме как "забей, Федор", другие мнения будут?
ELMA,
Старый 22.11.2005, 03:30   #8
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Еще мнение - накуй лезть, куда не надо
А вообще, поискать бы человека, который на этом специализируется...
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2005, 04:19   #9
Юрич TC
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
Короче, Господа Гении!
Слушайте, как выставляется "ноль" ДПДЗ:
Вставив щуп 0,3 мм между регулировочным винтом упора дросельной заслонки и зубчатым сектором, проверьте наличие проводимости между контактами IDL-E2. Если цепь между этими контактами розомкнута,то поверните датчик против часовой стрелки до замыкания цепи.
прим - IDL - нижний контакт, E2 - рядом с ним. если смотреть на датчик сверху
8)
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
До кучи - параметры для проверки
Дросельная заслонка полностью закрыта - VTA - E2 2,7 - 8,5 кОм
Дросельная заслонка полностью открыта - VTA - E2 0,2 - 5,7 кОм
прим - VTA - E2 внутренние контакты (всего 4 контакта в разъеме)
Старый 22.11.2005, 04:56   #10
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Юрич, у тебя получилось?
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2005, 11:57   #11
Юрич TC
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
еще не делали. пока только выяснили, как делать. Если что-то путнее выйдет - расскажу
Добавлено спустя 1 час 5 минут 59 секунд:
Немного не так
После снятия, при установке:
1. Установить датчик в гнездо. Полностью закрыть дроссельную заслонку.
2. Вставить плоский щуп 0,5 мм между регулировочным винтом и рычагом упора заслонки.
3. Повернуть датчик по часовой стрелке до окончания зоны регулировки.
!!! Цепь IDL – E2 должна быть разомкнута.
4. Медленно поворачивать датчик против часовой стрелки до замыкания цепи IDL – E2. Подтянуть крепежные винты.
5. Медленно повернуть датчик по часовой стрелке до момента размыкания цепи IDL – E2. В этот момент затянуть винты окончательно.
Важно! Все вышеуказанное – для моторов 1JZ-GE, 2JZ-GE.
Для моторов 1G-FE: 1 - направление поворота меняется на противоположное.
2 – п.2 – щуп не используется. Регулировки выполняются при полностью закрытой заслонке.
Добавлено спустя 13 дней 2 часа 44 минуты 30 секунд:
В общем, сделали, что могли. Датчики действительно были сбиты. Выставили. Самое смешное, что на поведении мотора это не отразилось .
На пути к уменьшению расхода возник следующий вопрос: на 2JZ-GE два кислородных датчика (лямбды). Выпускной коллектор там раздваивается и установлено по одному датчику в каждом "пучке". По логике они должны быть одинаковые. А вот в каталоге на экзисте они указаны как разные и с разной ценой (очень разной):
89465-39555 - задний, 85 $
89465-39565 - передний 165 $
Кто подскажет - они одинаковые или нет? СТО-шники, которые смотрят в каталог - говорят разные, которые смотрят на двигатель - говорят одинаковые.
Где скрывается истина?
Старый 05.12.2005, 13:52   #12
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
В Японии цена за каждый из датчиков одинаковая ~ 290$ На эксисте разница скорее всего, что поставщики разные их предлагают им...
А вообще, да, чем-то они все-таки отличаются (один задний, другой передний)! Номера такие, как ты и сказал.
Старый 06.12.2011, 20:36   #13
starkovs
starkovs вне форума
Аватар для starkovs
По умолчанию Re: Датчик положения дроссельной заслонки 0
Привет всем! Мужики,ткните меня носом-куда щуп вставлять? Т.е. где регулировочный винт и рычаг упора заслонки? Туплю я чего-то-вчера искал и так и не увидел. Двигатель 1JZ-GE. Спасибо!
starkovs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 07:10   #14
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Юрич
Разъем.jpg [ 13.45 КБ | Просмотров: 672 ]
Я ХЗ где ты взял сей "мануал" по TPS, но у меня этот ДПДЗ ваще ТРЁХ контактный! Потому, что в нем просто НЕТ выключателя ХХ, соответственно нет и контакта IDL. Соответственно никаких щупов не требуется. В подтверждение - букварь ЛЕГИОНА.
Посему подозреваю, что нулевой результат вашей регулировки получился из-за кривой инфы по распиновке сего девайса.
Хотя повышенный расход при нарушении регулировки ДПДЗ и присутствует, но не в "конских" объемах и объясняется он лишь завышенными оборотами ХХ. Неправильная регулировка ДПДЗ в большей мере влияет на работу АКПП.
__________
_______
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 09:26   #15
Kuchma
Kuchma вне форума
Аватар для Kuchma
Долго пытался настроить свой помытый датчик... Безрезультатно. Оказалось при системе ETSC-i после работы на ХХ в течении 5 минут, на рабочей температуре, всё настроится само собой!
Kuchma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 10:05   #16
ЯoToR
ЯoToR вне форума
Аватар для ЯoToR
Сообщение от Kuchma Посмотреть сообщение
Не вводите людей в заблуждение
ЯoToR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 01:55   #17
Kuchma
Kuchma вне форума
Аватар для Kuchma
Сообщение от ЯoToR Посмотреть сообщение
ETSC и ETSC-i - разные системы.
http://www.youtube.com/watch?v=63dzcAmxMR8
Старый 31.03.2016, 02:50   #18
ЯoToR
ЯoToR вне форума
Аватар для ЯoToR
Допустим, но где сказано что дпдз не нужно выставлять. Страница из книги по 110 кузову, в котором установлена именно ETCS-i.
Старый 31.03.2016, 05:24   #19
Kuchma
Kuchma вне форума
Аватар для Kuchma
Прошу скинуть скан страницы... Книги нет.
Старый 31.03.2016, 05:47   #20
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Датчик дросселя бесполезно чистить, его нужно только менять.
Т.к. это высокоточный механический потенциометр, а мёртвые дорожки кардинально и надолго никак не оживить.
При возрасте 15+ лет и соответствующем пробеге - он наверняка устал.
В моём случае его замена заметно улучшила приёмистость, отзывчивость на разгон и сократила расход.
Тут рядом есть похожая тема - писал там об этом.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки GranDMArK Двигатель 5 14.11.2011 07:27
Датчик положения дроссельной заслонки Enigma Двигатель 13 11.04.2011 15:36
Датчик положения дроссельной заслонки krbk Двигатель 7 01.07.2010 11:52
Датчик положения дроссельной заслонки!!! Sheff2006 Двигатель 4 07.03.2008 01:32
Датчик положения дроссельной заслонки. suhov Двигатель 3 05.08.2006 08:19
