13.08.2008, 11:59 | #1 | ||
Привет всем!! У меня опять проблемы с печкой - не греет. Краник проверял, работает точно. Скорее всего, дело в приводе заслонки... Кто-нить может точно сказать, где она находится, или может скан из книжки выложить
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
24.08.2008, 20:56 | #2 | ||
просто везде написано про 90ый кузов, а про мой нету((
25.08.2008, 03:23 | #3 | ||
У тебя печка дует холодным или чуток теплым?
Недавно решил эту проблему, даже без смены тасола. Поначалу тоже думал на кранчик и заслонку. Оказывается это была воздушная пробка. Загнал на наклонную плоскость, снял шланг со входа печки, и понажимал на патрубки, часть тосола слилось. Закрутил все обратно, прогазовал пару минут, потом до отсечки =). Теперь печка греет даже на единичке. Удачного тебе ремонта!
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
26.08.2008, 03:08 | #4 | ||
ну если и тёплым, то чуть-чуть совсем... Надо будет попробовать! Спасибо большое за совет))))
07.09.2008, 11:47 | #5 | ||
Ещё как вариант - забился радиатор печки, и скорее всего внутри.
Снимать, промывать. Слышал, некоторые делают это "Фантой". Я серьёзно. |
15.09.2008, 17:37 | #6 | ||
Zoltan а я слышал, что кока-колой ржавчину оттирают)))
печку я починил уже радиатор промывал, просто из шланги под давлением, оттуда струя шла мощная и чистая, лучше после этого не стало. В итоге дело было всё-таки в приводе заслонки. Только чтоб до него добраться, всю панель разбирать не надо! Нужно разобрать только центральную консоль, снять бардачек и там этот самый привод снизу будет)) с него тяга соскочила, я её снял, подогнул, обратно всё засунул и норм!! щас в машине тепло, стекла не потеют, я счастлив прямо!! всем спасибо за советы! =)
16.09.2008, 13:17 | #7 | ||
Эх, мне бы кто помог... Завтра к Виталию еду
16.09.2008, 19:31 | #8 | ||
Deu$ дак на 90ом кузове же до привода заслонки можно через снятый бардачек добраться? или тебе промывать надо??
17.09.2008, 13:46 | #9 | ||
BiG
Твоя темка реально помогла, седня сделал по описанному тобой, теперь в машине как на гаваях Так что респект и уважуха те
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
17.09.2008, 13:54 | #10 | |||
Печка греет еле тёплым воздухом, при этом оба шланга у краника горячие
17.09.2008, 14:18 | #11 | |||
17.09.2008, 14:23 | #12 | ||
А как их проверить? Где к ним подлезть можно?
17.09.2008, 19:34 | #13 | |||
18.09.2008, 11:16 | #14 | ||
Тоже печка не греет. На максимуме температуры дует чуть тёплый. Потрогал шланги, температура одинаковая. Планирую на выходных снять бардачёк и посмотреть заслонку. Кто-нибудь может выложить нормальную фотку как должно быть и как есть, когда сломано, а то по той фотке, которая в факе ничего не понятно где какой хомутик и куда он должен одеваться?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
18.09.2008, 11:26 | #15 | ||
у меня впрошлом году проблема вылезла, как раз когда весь город встал из за погоды. Я быстро на форум распечатал статейку. К поцакам на СТО, Снятие бардачка не помогло, снял всю торпеду, и....
Вы правы оторвалась шляпка у болтика. Идеально подходит болтик от CD-rom )) Все теперь аж яйца потеют
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
18.09.2008, 11:32 | #16 | ||
aquarius2002 снимешь торпедо-поймёшь
А если серьёзно,то поиск |
18.09.2008, 11:44 | #17 | ||
19.09.2008, 06:13 | #18 | ||
Это я уже всё перечитал.
Chaser Avante JZX90
24.09.2008, 06:53 | #19 | ||||
18.12.2009, 17:07 | #20 | |||
Печка не греет, если потыркать кнопки - греет | kinsei | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 13.10.2011 10:07 |
Печка то греет, то не греет. | admin_dns | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 18.02.2011 23:09 |
не греет печка | JeKiss | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 13.09.2010 06:36 |
печка греет то не греет | bonGo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 16.04.2010 06:21 |
Печка не греет на ХХ | Слесарь | Двигатель | 10 | 21.12.2009 02:41 |
