14.08.2008, 10:45 | #1 | ||
Ситуация такая...пишу в эту ветку так как не знаю куда это можно отнести....С утра завожу все нормально.....трогаюсь и на небольшой скорости воняет горелым, как будто канифоль плавят....потом на скорости проходит...и может не появиться , а потом со светофора опять запах... а на скорости проходит...что может быть?...читал форум, там тока коробка может ванять или глушак...а может обшивка под капотом???...но я открывал капот запаха нигде такого не наблюдаетсья...помогите братцы..масло нигде не течет
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
14.08.2008, 10:51 | #2 | ||
машина турба?
14.08.2008, 10:55 | #3 | ||
хотя если судить по подписи то нет
обычно турба начинает вонять когда подкидывает масла масло не подъедает машина? стоя на месте попроси кого-нить погазовать а сам посмотри сзади на дым. если синиветый с запахом масла, то возможно в этом причина хотя проблем может быть мильен всегда советую ехать на сервис чтобы потом не было мучительно больно т.к. может от замыкающей проводки начинаться до просачивания бенза через форсунки или подтекания масла. которое может воспламениться если попадет на выхлопной коллектор... найду ссылку, как у нас в белгороде сгорела fairlady у которой сочилась одна из топливных форсунок при замене сэкономили на прокладках |
14.08.2008, 10:57 | #4 | ||
SVOIAK
у меня сальник верхний подтекает где WTI расположен...может он?
14.08.2008, 10:57 | #5 | ||
просто капот поднимаю там запаха нет...может так что он на ходу тока воняет?
14.08.2008, 11:11 | #6 | ||
вот и обещанное видео
http://video.mail.ru/list/wolf99/9/11.html |
14.08.2008, 11:12 | #7 | ||
mark55 не думаю что из-за небольшого сальника может сильно вонять в салоне
у меня когда на хонде сальник втека подтекал вообще не замечал. кроме как визульно видел запотевание на запахе не сказывалось хотя смотря как подтекает |
14.08.2008, 11:14 | #8 | ||
http://video.mail.ru/list/wolf99/9/12.html
вот что осталось от машины загорелась прям во время движения еле успели остановиться и выбежать водитель и пассажир так что лучше не шути не сильно напугал? едь в сервис. проведи диагностику. будешь знать все слабые места машины и будешь спать спокойно |
14.08.2008, 13:35 | #9 | ||
SVOIAK
видео впечатлило...сходил понюхал масло в коробке...масло не пахнет горелым...таким нормальным масляным запахом отдает....значит не в каробасе дело??? дольше заглянул под днище все сухо ниче не пахнет....из выхлопной запах нормальный ...даже понравился... ...остается что подтекает сальник и от него пахнет....но тогда вопрос.... канифолью воняет масло горелое...или мало как то подругому пахнет не канифолью(для пояльника)....вообще масло ли это пахнет?...кстати запаха в салоне счас на горячюю небыло...пахнет на холодную.
кто знает,подскажите | марчело | Белый и черный списки | 1 | 16.03.2013 05:04 |
подскажите кто знает!!! | k6e6n6t | Модификация и свап двигателя | 9 | 13.04.2009 10:46 |
подскажите кто знает!) | wotw | Электрооборудование кузова | 3 | 25.12.2008 08:24 |
подскажите кто знает! | red2002 | Электрооборудование кузова | 6 | 29.05.2008 07:56 |
