16.08.2008, 08:32 | #1 | ||
Мгновенный расход топлива как я понял считается в зависимости от положения дроссельной заслонки. Так вот допустим у меня есть данные с этого датчика (или что там) и они равны
11.3% это на холостом ходу... Как подсчитать расход? Или нужно что то другое копать? Есть формулы какие нить?
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
16.08.2008, 10:34 | #2 | ||
11,3% чего??? ))))))
Nissan Teana 230JM |
16.08.2008, 10:47 | #3 | ||
Мгновенный расход вроде должен расчитываться из скорости открытия форсунок... Естественно зная их пропускную способность и подсчитывается мгновенный расход
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
16.08.2008, 13:42 | #4 | |||
01 11 1 Throttle position 0 100 % A*100/255 Вот отсюда: http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs#PIDs
16.08.2008, 14:11 | #5 | ||
Вот именно что ХЗ чего! )))))))))
Про форсунки, даже исходя из простой логики, яснее. А зачем его знать, мгновенный расход???)))
16.08.2008, 16:22 | #6 | ||
Да чтоб понять расход на машине хоть как то У меня она без электро панели и нет расхода а хочется...
Ну лана может кто еще чего умного знает.
16.08.2008, 17:57 | #7 | ||
jellfish
Throttle position - это степень (процент, уровень) открытия ДЗ... чтобы посчитать мгновенный расход, нужно знать время впрыска форсунки... а не TP
16.08.2008, 22:27 | #8 | ||
У меня электротабло и тоже нет расхода!!!
Я его и так сам знаю, посчитать проще чем измерять как-то! ))))) А вообще реальные пацаны, когда у них спрашивают сколько расход у его машины, говорят - а ХЗ, как заканчивается, я на заправку еду!!! )))))))))))))))))))))))))))
17.08.2008, 05:37 | #9 | ||||
Как насчет от такого варианта расчета?
01 10 2 MAF air flow rate 0 655.35 g/s ((256*A)+B) / 100 Но есть 2 вот таких параметра: Цитата:
17.08.2008, 16:58 | #10 | |||
17.08.2008, 20:26 | #11 | |||
17.08.2008, 21:24 | #12 | ||
Короче лей полный бак, а через 100 км. еще раз до полного - смотри сколько влезет - это и есть сколько съело за 100км.
Несколько раз так - вычислишь средний расход. А по твоим измерениям: За секунду двигатель засасывает 5.36*1,225 = 6.57 грамм воздуха. - это смотря какого воздуха... Холодного, горячего, сухого, влажного, горячего влажного, сухого холодного, и т.д.??? Соотношение горючей смеси - воздух:бензин примерно 14:1 - это зависит от показания лямбды, а также ещё кучи датчиков и может так варьироваться (непомню как правильно слово это написать, ну и фиг с ним))) ) что мама-дорогая... Давление всасываемого воздуха = 39 кПа - эт где? В ресивере, куда датчик подключен, да? А бензин то прямо в цилинд идет через форсунку... И давление на впускных клапанах другое будет... Короче это всё хрень на постном масле, но это моё личное ИМХО...
18.08.2008, 07:47 | #13 | ||
2 Georgik Cresta
Да я понимаю что хрень. Мне охота просто мподцепить данные с машины и использовать их по максимуму вот и весь вопрос. Я вот непойму нафига ты мне советуешь считать расход от полного бака? Ты че думаешь я сам этого не знаю? За детали по датчикам спасибо.
18.08.2008, 08:49 | #14 | |||||
18.08.2008, 09:51 | #15 | ||
Не, ну ладно описался, виноват. Не то хотел сказать, корочече ясно....
Про мгновенный рачход и средний понял - виноват. А мгновенный зачем знать??? Если не секрет конечно...
18.08.2008, 11:42 | #16 | |||
=2 - Closed loop, using oxygen sensor feedback to determine fuel mix потом =4 - Open loop due to engine load При этом во втором режиме (=4 Open Loop) положение дроссельной заслонки было примерно 25-30%... Явно давил тапку...
18.08.2008, 17:35 | #17 | ||
jellfish
open loop - это когда комп игнорирует показания лямбды, т.к. смесь идёт априори переобогащенная... т.е. это режимы работа на ХХ и полностью открытый дроссель (либо, резкое нажатие на педаль газа)... ес-сно ни о каком стехиометрическом составе смеси речи быть не может... зы. ещё раз.... для расчета МГНОВЕННОГО расхода, все БК используют ширину импульса на одной форсунке... ну и ес-сно каллибровка.... всё.. больше ничего не требуется...
18.08.2008, 17:40 | #18 | |||
зная кол-во топлива... и зная пробег... тупо делится первое на второе - получаешь средний расход в л/км
расход топлива | Eugene | Двигатель | 64 | 05.02.2008 08:50 |
Расход топлива | Aleks1982 | Двигатель | 115 | 18.12.2007 16:35 |
Расход топлива. | SlipJim | Двигатель | 33 | 19.04.2007 04:29 |
Про расход топлива! | CRESTAносец | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 02.02.2007 04:33 |
