23.11.2005, 08:24 | #1 | ||
Если я правильно понял, модель свечей на эту движку менялась. А какие на мой-то движок пойдут? Хочу купить заранее, а не знаю чего)
В экзисте глянул - написано K20R-U11 - это как я понимаю "ориджинал", да? А если брать неоригинал (NJK или Denso) то какие номера смареть? Поиском по форуму прошелся - ничего нет вроде... Заранее спасибо, Алексей. ЗЫ: Если баян - звиняйте, киньте ссылу на обсуждение сабжа... |
23.11.2005, 08:56 | #2 | ||
Маркировку ты указал как раз DENSO.
23.11.2005, 19:50 | #3 | ||
Так, кажись разобрался. Не знаю насколько я прав, но сейчас я попытаюсь разложить всё по полочкам. Если что - молчаливые знатоки меня поправят)))
Значицца так и запишем: На 100 Марках выпущенных до августа 98 года на 1G-FE (Vertical position - 140 л/с) ставилась одна общая для всех свечей катушка зажигания. На такие двигатели идут: Denso - K16R-U11 или NJK - BCR5EYA-11. На 100 Марках начиная с августа 98 года и всех 110 Марках двигатель 1G-FE (VVT-i vertical position - 160 л/с) идет уже с персональной катушкой для каждой свечи. Катушка стоит в наконечнике свечи. На такие двигатели идут: Denso - K20R-U11 или NJK KR6EY-11. Кажется так! Если не прав - поправляйте. Алексей |
Какие тормозные колодки лучше покупать? | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 90 | 01.06.2017 12:34 |
марк 2 110 кузов 2001 г | kamil33 | Двигатель | 9 | 23.10.2014 06:46 |
Подскажите какие свечи поставить на марк 2 ??? | Spec | Двигатель | 2 | 14.03.2012 13:18 |
какие лучше свечи Марк 110 1jz-gte vvt-i | Модификация и свап двигателя | 8 | 26.10.2009 09:20 | |
Марк 2001,4WD | Валерия | Выбор автомобиля | 30 | 17.11.2007 14:47 |
