23.11.2005, 11:39 | #1 | ||
Блин!!!! Любимый марк пр смерти. В горки не едет. Дымит каким-то белым дымом (не масло вроде). Это не автомат (я так думаю), ибо обороты двигателя соответствуют скорости. А еще что-то время от времени щелкает под капотом и тогда ваще чуть ли не останавливаюсь. ЧТО ДЕЛАТЬ????
23.11.2005, 12:26 | #2 | ||
R.I.P.
Попробуй двигатель завести
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
23.11.2005, 14:28 | #3 | ||
белый дым и не едет ..... может кипит ? возможно пробило прокладку ГБЦ , компрессия аж пропала
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
23.11.2005, 15:12 | #4 | ||
а вопрос че там за горка? может Эверест... или ледяная горка..
23.11.2005, 20:17 | #5 | ||
Белый дым ,это пар от антифриза,скорее всего прогладка.
there is only victory. |
24.11.2005, 10:16 | #6 | ||
Если ваша японка в горку перестала ехеть или с горки, то скорее всего дело в топливном фильтре, у меня была подобная проблема, снял старый фильтр - черная грязь полилась, после замены все стало как часы.
А хлопки от недостатка топлива. |
24.11.2005, 11:14 | #7 | |||
Фильтр поменял. Минут десять все было нормально, а потом опять позорно едет. Даже рейсовые автобусы обгоняют. Обидно |
24.11.2005, 11:24 | #8 | ||
Загляни в расширительный бачек,если есть эмульсия,пузырики при заведеном двигле-это прокладка.
фИЛЬТР -СЕТКА ЕСТЬ ЕЩЕ И В БАКЕ.
24.11.2005, 13:11 | #9 | ||
Фильтрующих сеток три или более, фильтр тонкой очистки (тот что под машиной), фильтр грубой очистки, тот что на бензонасосе в баке и фильтры на каждой форсунке. Думаю, если все это почистить должно начать работать, во всяком случае у меня именно так.
25.11.2005, 08:28 | #10 | ||
Это чарджер твой не давит и маслицо горит с белым дымом.
25.11.2005, 13:55 | #11 | |||
Пропала тяга на 1jz-gte VVTI | bonder | Двигатель | 9 | 08.07.2015 17:06 |
Пропала тяга | Южурал | Двигатель | 17 | 11.12.2009 08:52 |
Пропала тяга и заглох в процессе езды | metrogoldenmaer | Двигатель | 9 | 13.01.2009 12:46 |
