18.08.2008, 15:00 | #1 | |||
Как определить жив он или нет?
Вот я тут выложил расчет вот таких данных с компа машины: Цитата:
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
18.08.2008, 17:10 | #2 | |||
19.08.2008, 08:10 | #3 | ||
при газовании показания должны изменятся с равной скоростью и не должны "подвисать"
Был Opel Omega A 2.0, CD
21.08.2008, 10:27 | #4 | ||
Осцилограмму бы посмотреть - тогда всё ясно станет.
Я в этих цифрах аж запутался... Ну которые в приложении ЗИПовском.
Nissan Teana 230JM |
21.08.2008, 11:36 | #5 | ||
А как ее построить то? Давай я график сделаю что от чего?
21.08.2008, 17:13 | #6 | ||
jellfish
осцилограму смотрят осцилографом... чем vf-диагностика неустраивает??
21.08.2008, 19:23 | #7 | |||
Toyota Mark II Blit 12.2003 г.в.
TA-GX-110W, 1G-FE |
21.08.2008, 19:28 | #8 | ||||
21.08.2008, 19:47 | #9 | ||
Falcon
неустойчивые, выше или ниже нормы... че к словам цепляешься? юрист?
TA-GX-110W, 1G-FE |
21.08.2008, 20:35 | #10 | ||||
22.08.2008, 07:37 | #11 | ||
kosik на рабочей лямбде показания и должны быть плавающие!!!
Да и на нерабочей тоже, только отличаются. Там осцилограмма - такая хитрющая синусоида, даже не синусоида конечно, но всё же. Вот тебе и показания плавающие.
22.08.2008, 08:01 | #12 | ||
В общем я тут подумал надо с нее снять почаще показания... Чтоб синусоиду посмотреть поподробнее...
На днях попробую ускорить считывание в 12 раз. Ну так вы скажите она от оборотов то зависит? ЕЕ как надо мерить то? На холостом - потом на 2000?
22.08.2008, 11:00 | #13 | ||
Georgik Cresta
вобщем когда у мя така фигня была, мне сказали что надо заменить зонд. только у меня еще и мощность терялась (больше 50-60 км\ч не ездил). а через неделю, заехал на заправку, заглушил и больше не завел. причина: забился катализатор.
TA-GX-110W, 1G-FE |
22.08.2008, 16:59 | #14 | |||
и я не цепляюсь... просто ты написал херню.... про катализатор тоже...
22.08.2008, 17:02 | #15 | ||||
22.08.2008, 18:12 | #16 | ||
Начнем с того что я даже не знаю что такое vf диагностика. Но это не относится к теме - ведь так? )) Честно говоря это ты мне мозг взрываешь... Я хочу разобраться что приходит с колодки а ты мне про секундомер и проводки в разъем Да не нужно мне это. Сервис в 5 минутах от дома - съездить не проблема - поверь.
22.08.2008, 19:51 | #17 | |||
поэтому и не вижу смысла разжежвывать..... тебе же это нах не надо... потрындеть важнее... вот мы этим и занимаемся....
25.08.2008, 11:28 | #18 | ||
Во вложении более интересные данные. Считал 100 раз. Скорость примерно 4 раза в секунду на холостом ходу (660 оборотов примерно)
26.08.2008, 07:43 | #19 | ||
Если этот график построен достаточно точно, то у тебя лямбда-зонд работает отлично!
Всё ОК с ним - мож не париться.
обманка лямбда зонда | igoryan 110 | Двигатель | 8 | 15.02.2012 06:27 |
Показания газоанализатора | REMys | Двигатель | 34 | 01.10.2009 10:14 |
каталожный номер лямбда зонда | audeg | Двигатель | 13 | 28.09.2008 16:34 |
Замена лямбда-зонда... | Villis | Двигатель | 18 | 25.03.2008 04:46 |
проводка лямбда-зонда | Электрооборудование кузова | 3 | 08.06.2006 13:49 |
