18.08.2008, 15:56 | #1 | ||
Сегодня случилось (двиг - 1JZ-GTE TT)
Не заводил машину двое суток, сегодня завел с брелка - греться. Через минут шесть выхожу, и офигеваю - слышно свист и у колеса лежит шкив. Я сразу заглушил машину. Еще не разбирался, но вроде бы (судя по картинке в экзисте) это не весь шкив, а его переднее "кольцо". Приводной ремень вроде цел. Что там около самого коленвала - не разглядел, темно уже было. Прикладываю фотографию шкива. У него ободрана резина c внутренней стороны. Подскажите, пожалуйста: 1) Эти ~6 минут работы на холостых после двухсуточного простоя не работала помпа. Мог случиться критический перегрев? Грядет ли что-то страшное? 2) Из-за чего вообще это могло случиться? 3) Завтра поеду за контрактным шкивом. Насколько трудно его заменить? Надо ли тащить на СТО? В общем, "я на измене, Дэвид Блэйн".
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
18.08.2008, 17:27 | #2 | ||
1. не должно
2. проебал... порвалась резинка, наверняка странный звук был при запуске ни одну неделю, а ты ездил.... 3. лучше на СТО....
18.08.2008, 18:02 | #3 | ||
Falcon, понятно, спасибо.
18.08.2008, 18:12 | #4 | ||
На мицубах шкивы разваливаются, видел. Но чтоб на тойоте - первый раз.
Пробег поди тыщ 500?
шесть по 0.5
18.08.2008, 18:52 | #5 | ||
Hel S.
у меня по одометру около 170 тык было.... звук при заводке не понравился.... но я конечно до такого не доводил.. загнали на СТО.. дефектовали.... взял на разборе контрактный... поставил....
19.08.2008, 05:18 | #6 | ||
У меня у знакомого на прелюде та же херня на ходу выскакивала... Ни чего дотащил часник, новый заказал с япы Шкив и болт, сам воткнул... Норм ща летает
19.08.2008, 06:18 | #7 | |||
19.08.2008, 06:22 | #8 | ||
Мда... мне наверное тоже надо прикупить контрактный шкивчик да сменить вместе с ГРМ и всем что там.. ато пробег уже 200 000 без двух тыщь..
19.08.2008, 06:47 | #9 | ||
Надо глянуть,пока гром не грянул
19.08.2008, 09:10 | #10 | ||
Купил шкив, болт и шайбу за 900р., завтра поеду менять.
19.08.2008, 09:22 | #11 | ||
Taylor
давай удачи! Зеня viewtopic.php?f=8&t=25397&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0 %B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0% BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&start=60 ответь по этой ссылке, моё сообщение последнее, думаю ты мне поможешь!
19.08.2008, 09:35 | #12 | ||
Слушайте, а на 1JZ масляный насос работает от приводного ремня или от рeменя ГРМ, как на 1G-FE?
19.08.2008, 09:46 | #13 | |||
топливный? так он в баке стоит ... от лектричества работает )) |
19.08.2008, 09:47 | #14 | ||
не сцы, насос даже если шкиф отвалится будет крутиться даже на 1G, его приводит ремень ГРМ, а его этот шкив не крутит, там другая шестерня.
19.08.2008, 09:47 | #15 | ||
Я имел в виду масляный насос, сейчас исправлю.
19.08.2008, 17:03 | #16 | ||
Было дело как-то раз у меня на марке шкиф отлетел Дело было ночью шел страшный ливень, темень невероятная, завожу мотор и тут грохот такой я даже не сразу понял что случилось, думал в меня въехал кто-то. Осматриваюсь по сторонам вроде нет ни кого, смотрю горит чек Вышел, открываю капот, а в темноте еще хрен чего разглядишь, кое как подсветив мобильником увидел что случилось. Эта с-ка отвалилась, и лежала на пластиковой защите днища, по пути раскалбасила лопасти вентилятора охлаждения радиатора Вобще не однократно слышал о такой проблеме, так что это не единичный случай
20.08.2008, 07:08 | #17 | ||
уменя была такая же х со шкивом, неделю выл, потом также выпал, тока выпал на оборотах 4500, я тогда окуевал как он мне полморды не разворотил
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
20.08.2008, 10:38 | #18 | ||
Все, переставили шкив. Снова за рулем!
20.08.2008, 11:06 | #19 | ||
Taylor
Сам ставил? Отпиши отчётик!
20.08.2008, 11:39 | #20 | ||
Taylor
Присмотрись, как у тебя теперь крутится шкив, соосно или чуть колбасит. К чему это я - просто у меня наблюдается не большое биение шкива в плоскости вращения. Боюсь что шкив кончается. И вопрос всем знающим людям, как определить что пора менять шкив. Шкив снимал осматривал, с виду все нормально. |
шкив коленвала | СергейК | Двигатель | 2 | 07.11.2011 07:17 |
Шкив коленвала | Aleksey54 | Двигатель | 14 | 06.12.2010 15:19 |
Колбасит шкив коленвала. | PoSeUr | Двигатель | 9 | 26.06.2008 18:48 |
Шкив коленвала. | Костик | Двигатель | 5 | 20.05.2008 11:44 |
Шкив коленвала | Dimon_S | Двигатель | 4 | 06.03.2006 13:20 |
