25.11.2005, 03:32 | #1 | ||
Уважаемые доброе время суток!
Совсем крыша поехала от раздумий - чего это божет быть. Появляется звук (на жолодном двиге нет) похожий на кляцанье, звон, задевание НЕТВЕРДОГО МЕТАЛЛА (подругому описать сложно)), сначало подумал, что клапана или форсунки щелкают - нет не они. Сам звук гдето в районе ГРМ - крышки клапонов - или в начале двига - определить на слух сложно. Когда капот закрыт кажеться, что в районе радиатора (( Звук переодический, может менять громкость от сильного до ели слышного, частота зависит от оборотов соответственно. ГРМ - менялся, натяжной - нет, масло залить 10w40 500 км назад, все расходники оригинал. HELP!!!! PLEASE!!!!! На СТО ехать безтолку - у нас их нет (( |
25.11.2005, 04:35 | #2 | ||
Endry, А ты с какого города?
Так то конечно любой звук когда нибудь откуда-то велезет. Ну а так конечно надо слушать, что за характер звука. Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Что в Ханты-Мансийске нет СТО?, это же столица
25.11.2005, 04:41 | #3 | ||
А когда прогреется, пропадает звук?
У меня что-то подобное появилось с приходом морозов. Нахолодную постукивает муфта вентилятора, через пару минут после пуска пропадает.
25.11.2005, 04:45 | #4 | ||
Не, у меня тоже так. Блин, я уже всю голову сломал, свою. Распредвал который слева постукивает, скорей всего в продольном направлении есть зазор, потому так. Неприятно, товарисчи. Чем лечить?
25.11.2005, 05:48 | #5 | ||
хз.. у меня был звук на непрогретом движке ... залил побольше антифриза и звук пропал.. может конечно не от этого но факт есть факт...
25.11.2005, 07:23 | #6 | ||
Так то я их Хантов, про СТО сразу буду без комментариев )) (на одном забыли при установки коробки масло залить...благо не мне)
Стук переодический меняющийся по громкости, появляется в следующих случаях: 1. Двиг прогрет, проеду 50-100 км, на 3000-4000 оборотах - звук громкий и отчетливый, слышно в метрах 5 от машины (( 2. Двиг холодный, работает минут 5-10 и исчезает (не громкий) но он-же (это не клапана!) Короче ХЗ, но напрягает - звук прогрессирует! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!! |
25.11.2005, 11:31 | #7 | ||
В поиск. Это уже обсуждали. Стучит впускной вал вероятнее всего.
У меня появляется к замене масла - меняю, пропадает. Попробуй лить другое масло.
шесть по 0.5
25.11.2005, 14:44 | #8 | ||
Учитывая то, что звук слышен и при высоких оборатах, то мое мнение, что это нечто большее чем двигающийся продольно распредвал, хотя может теперь он скачет?
25.11.2005, 16:32 | #9 | ||
Проблема тихо работающего мотора на хх и появление стучков, чирканий и др. плавающих звуков на горячем моторе напрягала меня около месяца! В течении месяца я снимал и ставил распредвал. В итоге, не буду описывать как, пришел к заключению, что в результате неравномерного износа шеек распредвала просходит масляное голодание кулачков. На этом гребаном jz кулачки смазываются за счет масла выдавливаемого из-под шейки распредвала. Распредвал, как у большинства япошек не врашается в масле. Если у тебя стучок на хх, возьми дай обороты и отпусти, на какое-то время он или затихает или пропадает, потом опять появляется.
Выход один-замена головки. Вообще от этого мотора я такого не ожидал! |
25.11.2005, 20:30 | #10 | ||
Что за гон ,мотор ,не ожидал.
Если уроды лили гуавно вместо масла чего еще ожидать.
there is only victory. |
26.11.2005, 04:19 | #11 | ||
Ниуя себе! Какая, накуй, замена!
Стас, хелп!!!! |
26.11.2005, 06:10 | #12 | ||
А это не вискомуфта стучит? Что если удерживая вентилятор (на холодном двигателе!!!) запустить мотор и послушать? Хотя, если звук такой громкий, то врядли... Если бы меня сильно напрягало что-то подобное, я снял бы клапанную крышку и посмотрел визуально что там и как.
26.11.2005, 06:36 | #13 | ||
Крышки буду снимать через две недели. Не вентилятор - ето точно.
28.11.2005, 05:53 | #14 | ||
a016401, самое смешное, движок будет так работать тыщ 300 ещё, без всяких. У меня на Кресте 100 тыщ км стучало, и ничего.
шесть по 0.5
28.11.2005, 06:19 | #15 | ||
залей ER - присатка, примерно 5 унций. и посмари что будет
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: я ER заливал в все машины классная штука. она создает зашитный слой на молекулярном уровне на всех трушихся диталях смегчает работу двигателя за счет уменьшения трения., также повышает компресию...
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
28.11.2005, 06:22 | #16 | ||
ER, это сказка ,причем с херовым концом.
Вреда больше чем пользы.
28.11.2005, 06:31 | #17 | ||
ELMA, Ну ХЗ у меня все нормально. Может быть дотделки губят а у меня оригинал.
У меня ауди на перегретом двишке с шумом в распрелвалах ездила и ездиет до сих пор. постояно заливал ер. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: в пассате тарабанили компенсаторы залил и все пропало работал как часы.. а в опеле я ей компресию поднял ездила машина севших кольцах еше долго. Дальше не знаю продал!
28.11.2005, 06:42 | #18 | ||
Многократное доброе утро или вечер!!!! )
Я уже никуя не понимаю - уже 2 дня как все тихо , блин, если понятно только одно: Стук наченается и прогрессирует при долгой эксплуотации машины и скорости движения от 120 км/ч (или при долгом стоянии 2-3 дня ) Есть подозрения на вискомуфту я ее недавно менял на контрактную (старая заклинила) В общем голова кругом. |
29.11.2005, 17:19 | #19 | ||
А есть люди у которых вообще ничего не стучит??
29.11.2005, 19:26 | #20 | ||
Только жмурики
Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
Странный звук АКПП! | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 73 | 31.01.2010 03:32 |
Странный звук где то под панелью | tomniy | Электрооборудование кузова | 39 | 11.06.2009 11:55 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
странный звук паровоза... | !Булкин | Двигатель | 0 | 09.07.2007 18:29 |
