22.08.2008, 09:25 | #1 | |||
Всем хай
помогите найти где этот динамик который при открытой двери издает писк надоело уже. желательно с фоткой так проще я у себя науду Цитата:
22.08.2008, 10:36 | #2 | ||
В панели приборов он стоит.
В табло короче. А нах его отключать, мне нравится, когда он пищит о заднем ходе и о забытых габаритах, фарах...
Nissan Teana 230JM |
22.08.2008, 11:31 | #3 | ||
Я сделал отдельный тумблерок на концевик водительской двери.. когда надо чтобы пикалка эта заткнулась.. (например ремонтируешь что нибудь в салоне или чистишь там) я включаю его и пиканье прекращается.
04.09.2008, 09:00 | #4 | ||
колокольчик открытой двери находится в блоке где предохранители рядом с педалью газа, а в панели приборов стоит пипикалка о заднем ходе
06.11.2008, 12:01 | #5 | ||
пипикалка эта стоит в мультиплексе, в сииней коробочке с обратной стороны блока предохранителей, т.е. блок отодвигаешь и вынимаешь мультиплекс.пипикалка впаена в микросфему дальше сам думай как её , либо распоять , либо еще что. я бы не заморачивался, проще ключ из замка зажигания вытащить.
CHASER ????V
Индикация открытой двери | UpLoader | Электрооборудование кузова | 18 | 17.03.2020 20:19 |
Сигнал VVT-I | AKA_JIMM | Двигатель | 6 | 14.06.2012 13:25 |
Сигнал на горнит! | Михаил | Электрооборудование кузова | 25 | 14.10.2007 11:17 |
Сигнал не работает | Konst | Электрооборудование кузова | 3 | 11.05.2007 13:49 |
Не работает сигнал (бип-бип) | FourLEX | Электрооборудование кузова | 5 | 20.11.2006 08:25 |
