26.11.2005, 01:43 | #1 | ||
Здрасте всем!
Началось, значит денька 4 назад, тогда я услышал такие недолгие звяканья. Вчера-же я услышал как чтото колотить мою двигу. не могу определить где.. а сегодня пришел греться на стоянку... завел.. и появился отчетливый стук... прогрелся и поехал, стук стал немного тише, но пока доехал до офиса, бляха, этот стук такой отчетливый и звонкий что при увеличении оборотов аж в салоне слышно стало. открыл капот и смотрю, где и что!!! открыл крышку масленную и посмотрел, частота звука совпадает с поворотом распредвала. звук ужасно нервирует и не дает мне покоя... что это может быть??? Маслянный насос?! кстати пришло мне время менять масло. помогите советом, от куда капать? Кто может точно диагноз поставить! Случилось это вдруг не стого не ссего... двиг 1JZ-GE Добавлено спустя 19 часов 44 минуты 35 секунд: Это я! Звук то пропал куда-то... и снова появился и снова пропал.. такое ощущение что наезжаешь на кочку, чегой то смещается и начинает стучать.... у меня в голове не укладываеться |
26.11.2005, 06:20 | #2 | ||
Подушки движки посмотри,попробй определить откуда звук (наружний или в самом движке)с ямы обычно быстрее определяется.
there is only victory. |
26.11.2005, 07:24 | #3 | ||
в общем все я выяснил, похоже что инжектора это...
при заведенном двигателе прикасался к инжекторам (сверху), так вот, на 1-2 горшке работают нормально а на 5-6 с акуетительной вибрацией.. причем при нажатие на акселератор звук учащаеться только до 2-х тыщ оборотов, потом пропадает... а если б был распредвал то он бы и дальше становился чаще и громче. сегодня вообще только утром стучал. а потом исчез звук этот гребанный, но на инжекторах вибро остаеться и если прислушаться то звук тоже есть только тихий. |
26.11.2005, 08:03 | #4 | ||
Еще клапан сбраса может очень громко щелкать если аккумулятор паров не в порядке.
26.11.2005, 12:20 | #5 | ||
слушай!!! ELMA отсыпь травы!!!
26.11.2005, 12:53 | #6 | ||
Приезжай, отсыплю
26.11.2005, 12:58 | #7 | ||
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
26.11.2005, 13:13 | #8 | ||
Ну началось.....
26.11.2005, 14:22 | #9 | ||
ELMA, прикалываются?
А нужен ли нам отечественный автопроизводитель...?
26.11.2005, 14:30 | #10 | ||
ANDY Z, Привет попалсяяяя,думаешь защиту забирать?
26.11.2005, 14:47 | #11 | ||
естесственно, а ветровички?
26.11.2005, 14:59 | #12 | ||
никуя вы не знаете, только траву курить можете!
26.11.2005, 15:01 | #13 | ||
28.11.2005, 02:22 | #14 | ||
R.I.P.
Victor_superman, а ты что думал - скажешь "стучит, зараза, не пойму, где" - и тебе точный рецепт обрисуют с раскладкой по применяемости гаечных ключей? Сам понимаешь-это может быть электрика, может форсунка кончилась, может засралась, полностью не открывается, а давление в нее давит, вот она и дребезжит... да мало ли чего, это не простая неисправность, тоесть может быть причина и простая, но такого рода глюкт очень редки, а здесь собрались в массе своей не профи ремонта, а такие же как ты водители-любители. Опытом своим поделиться - это всегда пожалуйста, но, к сожалению, точно диагностировать неисправности, а особенно, экзотические, не всегда возможно.
ELMA, и мне травки отсыпь ...
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
28.11.2005, 04:47 | #15 | ||
Victor_superman, какое залито масло и каков на нём пробег?
шесть по 0.5
28.11.2005, 05:26 | #16 | ||
Юрич, уже в очередь по записи(до Нового Года) все забито.
28.11.2005, 06:51 | #17 | ||
Масло поменял 2 дня назад, стук ушел и сегодня снова появился но только на холодную и то не всегда. допустим, утром был стук, и днем когда прогревался тоже был. но потом уже сейчас вечером стук пропал и никакого намека на него. масло CASTROL RS formula синтетика. 0w40
28.11.2005, 07:27 | #18 | ||
ELMA, все косяки забил? блин подстава
28.11.2005, 07:32 | #19 | ||
СРЕЗ, выгонят нас с тобою отсюда когда нить.
И так : Прогресирующий стук в двигателе........
28.11.2005, 07:37 | #20 | ||
R.I.P.
Да. отвлеклись.
Идея - а может в двигатель что-то посторонне попало? Например, трава?
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
стук в двигателе | zakzak | Двигатель | 7 | 19.06.2009 08:54 |
Стук в двигателе | geolux | Двигатель | 10 | 16.05.2007 16:19 |
