23.08.2008, 10:37 | #1 | ||
Всем привет. На двиге 2jz-gte проверял насосом с манометром при каком давлении открываются актуаторы. Начинают при 1.1 очка, полностью открыты при 1.5. Так и должно быть или проблема в них? Я это к чему все - поставил буст и давление меньше 1.1 не дает, даже на выключенном бусте. А насколько знаю, на 1jz-gte при выключенном бусте давление 0.7-0.8. Заранее спасибо.
23.08.2008, 17:47 | #2 | ||
выхлоп какой?
24.08.2008, 01:42 | #3 | |||
24.08.2008, 06:38 | #4 | ||
Светлый
А выхлоп-то причем? Если актуатор натянут до 1,1 кг, то меньше и не будет дуть. MaXXXeD, либо актуаторы модные, либо родной затянут. |
24.08.2008, 09:03 | #5 | |||
Актуаторы стоковые. До установки прямотока давление в пике подскакивало до 1кг и скидывалось до 0.8. А когда выхлоп поставил меньше 1.1 не дает. И еще, при переключении на 3ю (автомат) давление поднимается к 1.3 и отключается двига. |
24.08.2008, 09:19 | #6 | ||
при том что выхлоп легче, вот те и давление епошит. Ставь сайленсер или мозги ищи
24.08.2008, 09:26 | #7 | ||
можно пружинки на актуаторы натянуть временно чтоб не овербустило, просто долезть дотуда думаю проблема будет, тесновато там.
студент-грущик
24.08.2008, 09:40 | #8 | ||
Стоковый актуатор должен начинать открываться на 0,65, а у автора на 1,1. Так и с тонким выхлопом будет давить 1,1-1,2.
25.08.2008, 04:50 | #9 | |||
29.08.2008, 10:37 | #10 | ||
Люди, а кто знает для чего нужен ресивер на двиге 2жз-гте?
HKS актуатор. установка, настройка jzx100 | visual | Модификация и свап двигателя | 145 | 31.03.2015 08:27 |
место нахождения актуатор 1jz gte tt | 1sportsmen111 | Модификация и свап двигателя | 3 | 23.08.2013 08:26 |
Не дует. Актуатор? | DenisCRESTA | Двигатель | 4 | 17.09.2012 01:43 |
