23.08.2008, 18:27 | #1 | ||
после установки фильтра и прямотока вырос буст с 0.65 до 0.9, это нормально или есть проблемма?
jzx90 1jz-gte фильтр гриб HKS прямоток от приемной трубы без катализатора д80 JASMA а также BOV переодически кидает давление когда в 0 тихонько едеш(стелка в нулевой отметке дергаеться и слышен характерный звук), если добавить газу то все нормально.
23.08.2008, 20:30 | #2 | ||
Это так должно быть не парься
23.08.2008, 20:48 | #3 | ||
1. Я чет одного только понять не могу, для чего ты брал выпуск и впуск видимо просто чтобы звук был и друга на 9-ке видел нулевик, запомни на турбу не когда
просто так не чего не ставится!!!,ты поставил выпуск и впуск соответственно турбине легче раскручиваться от этого и буст поднялся 2. стрелка находится в нуле пото му что ты не давиш на газ поэ тому турба находится в разрежении датчик может показывать 0 либо будет уходить в минус. 3. звук звук может издавать турбина либо блу-оф(похож на пшикание) сойство турбины это свистеть 4.если что то не так пусть меня поправят
23.08.2008, 21:13 | #4 | |||
BMIRussian
24.08.2008, 01:36 | #5 | |||
конечно не из за завук. не пинайте миня так сразу. долго мечтал о турике. а этот боян вообще из S собирал. Ставлю потихоньку дивайсы как бюджет позволяет. Поскольку машину сам собирал то и ценнсть она для меня немного большую имеет. не хочеться чтобы рассыпалась когда еше все заплонированное не собрал. то что давление поднялось, мне козалось что комп все регулирует не зависимо чтобы ты туда не ставил. от дивайсов ждал большую динамику а не звук. покупал все самое тихое, но получилось помойму очень даже громкое к сажелению. по второму вопросу не допонял немного. ситуация в том, что когда слегка давиш пидаль к примеру двигаясь в небольшой подем около 60-80км стрелка вырастает до нуля и начинает скакать пимерно в пол атмосферы, при этом BOV попшикивает. думал что мимбрана подтравливает, закрутил клапан до упора и один хрень такая тема. но если придовить, до давление начинает расти нормально без дерганья. еще бывает такая штука что машина глохнит после запуска если пытаешся сразу тронуться. надо слегка прогозовать и тогда поедет(на горячию и холодную) фильтра поменяны, насос в норме, свечи greddy 9 новые, катушки не шьют, юбочки на катушках новые. бензин 98 только с одной заправки(менять пробывал)
24.08.2008, 05:06 | #6 | ||
Лучший способ все узнать выделить себе самому дня 2 и прочитать ветку тюнинг полностью тогда многие вопросы сами посебе отпадут
24.08.2008, 06:29 | #7 | ||
у меня тоже гриб HKS стоял, не пропускает разве что мух, если хочешь чтобы турбы ещё пожили рекомендую поменять на нормальный.
Снимали все патрубки и вымывали гавно, ох сколько его там было!!! Вобщем гриб Зло. |
24.08.2008, 09:21 | #8 | ||
roomzes, я думаю, что во Владивостоке тяжело найти друга на 9-ке, да еще с нулевиком.
По теме: так и должно быть, грибок однозначно в топку на наших дорогах, тем более в родном Владике.
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
24.08.2008, 11:12 | #9 | ||
буст около нуля скачет из-за того, что дросель при спокойной езде еле открыт, и твой БОВ постоянно сбрасывает избыток. Это нормально, не парься, на стоке так же, тока не слышно почти. |
24.08.2008, 15:11 | #10 | |||
29.08.2008, 15:28 | #11 | ||
9-ку он имел ввиду жигули 9-ой модели.
29.08.2008, 15:49 | #12 | |||
Толчки после установки торсена | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.04.2010 14:03 |
Проблемы после установки сигналки =( | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 13 | 26.01.2009 17:40 |
после замерзания в -30, вырос расход бензина | ArcherFox | Двигатель | 27 | 22.01.2009 07:38 |
трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
Вопрос после установки куллера | Jaws | Модификация системы охлаждения | 13 | 08.08.2007 10:46 |
