27.08.2008, 11:22 | #1 | ||
Всем привет!
Вот прикупил себе перепускник, и задался вопросом, можно ли его поставить вместо стокового? Заглушку с красным колечком ставим на дырку где стоял старый, снизу есть трубка на которую оденется шланг который идёт с двигла, и шланчик на трубку турбы. Получиться так или нет, подправте меня плиз если что не так.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
27.08.2008, 11:52 | #2 | ||
всё проблем решен, оказывается это КИТ от ТУРИКА))) сеня поставлю.
27.08.2008, 11:54 | #3 | ||
У меня другой BOV но ставится также, трубка с клапана ставится в разрез через тройник на трубку которая обозначена стрелкой на картинке
http://img299.**************/my.php?imag ... 552ef9.jpg |
28.08.2008, 01:11 | #4 | ||
У меня точно такой же, это комплект на 90 турер
TOURER.V MT boost up
28.08.2008, 08:02 | #5 | ||
Вчера его поставил, но пшикеат он как сток почемуто и с 5000 об/мин тока,открутил винтик который без шланчика, может не тот крутил?. Давка в турбине сток, может из-за этого?
28.08.2008, 15:02 | #6 | ||
up проблема актуальна ещё.
28.08.2008, 15:30 | #7 | ||
Fraktal
Смотри не пережимает ли шланчик который ко впускному идет, у мну была такая проблема.
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
28.08.2008, 15:44 | #8 | |||
29.08.2008, 06:03 | #9 | ||
Вообще не разу не крутил этот блуоф, машина у меня 2 года, пшикает нормально .
Тут один чел мне сказал что на блуофе шланг каторай сверху вставляется можно кинуть из впускного коллектора и тогда давление поднимится до 1,0 кг , никто не делал так?
29.08.2008, 07:07 | #10 | |||
30.08.2008, 01:43 | #11 | ||
Fraktal
с впускного колектора, с любого места где выходы к каторым датчик подключаешь например
30.08.2008, 07:05 | #12 | |||
31.08.2008, 16:59 | #13 | |||
Toyota Chaser DRFT MT |
01.09.2008, 00:36 | #14 | ||||
01.09.2008, 05:45 | #15 | ||
santil
автору топика
10.10.2008, 18:42 | #16 | ||
А что вооще такое бловоф?? Для чего он нужен сколсько стоит?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
11.10.2008, 17:09 | #17 | ||
alexinc
отжёг однако а может он у тя стоит а ты и незнаеш об этом тебе в поиск там фсё найдёш. или навстрече в краснодаре тебе расскажем если приедиш
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
11.10.2008, 17:26 | #18 | ||
А когда встреча?! и Где? Я так не сильно езжу,город плохо знаю,работаю 2 через 2 до 23 и редко машину беру у отца. если можно в асю написать 498272012
11.10.2008, 19:12 | #19 | |||
Mark II jzx181 МТ
11.10.2008, 20:39 | #20 | ||
мужики кончайте с этими опытами...
ставте тюн, как советует производитель!! это ответственная часть турбо авто... с 5000тыщ сбрасывает это на Парке чтоли? в дороге у меня уже с чуть выше 0 пшикает, с пол или кило ваще пшик конкретный, и у меня сард, а тот что на фото влиц ваще должен пшиком оглушать
дваузет одинжизет |
Блоу Офф | $SHURIK$ | Модификация и свап двигателя | 8 | 07.07.2014 03:32 |
блоу офф | bauernolimits | Модификация и свап двигателя | 49 | 28.11.2010 09:49 |
Блоу Оф | DenZ | Модификация и свап двигателя | 4 | 24.10.2009 14:27 |
Помогите установить блоу по картинке | Vitalik | Модификация и свап двигателя | 38 | 24.04.2009 02:03 |
Блоу офф | SlipJim | Модификация и свап двигателя | 19 | 15.10.2007 21:05 |
