27.08.2008, 13:31 | #1 | ||
если ни где не напутал то разница между передним тормозным диском Brembo 09.9185.10 от RAV 4 и Toyota 43512-22220 90-й овощ только в высоте у родного 48мм у брембо 49,2мм, есть возможность взять за недорого. Вопрос 1,2мм разницы в высоте это критично ?
Диски встают с минимальными доработками, подробности установки и фото на 4-й странице viewtopic.php?p=1008718#p1008718
27.08.2008, 15:04 | #2 | ||
Да ерунда, ну вылет чуть именится на 1,2 мм
27.08.2008, 16:54 | #3 | ||
Как я понял, это не вылет изменится, а тормозной диск "утонет" на 1.2мм ближе к внутренней стороне скобы суппорта!
И мне кажется на стоке расстояние между диском и скобой суппорта больше чем 1.2мм...значит задевать не будет, т.е. надо ставить. А если все же Стас прав, то тем более надо ставить!
Mark II 93 Tourer S... был
Corona Exiv 94 TR-G 3S-GE Swap>S54Torsen>E56>E56+Diff4.933 |
27.08.2008, 19:23 | #4 | ||
Буду монитрить ветку, может это реальный выход из проблемм с хорошимы не оригинальными тормозными дисками на 90тые овощи. Столько заменителей на Рав4 (Лукас, Ремса, Блю Принт)
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
28.08.2008, 04:14 | #5 | |||
28.08.2008, 05:53 | #6 | ||
Пока выбирал, последние два диска ушли со склада цена в закупки у них ? 27.21 что радует,
размеры оригинала Toyota 43512-22220 Толщина (мм): 25 Диаметр [мм]: 275 Высота [мм]: 48 (49,2 Brembo) Направляющая тормозного диска: вентилируемый Толщина тормозного диска (мм): 25 Минимальная толщина [мм]: 23 Обработка: Высокоуглеродистый Количество отверстий: 5 Диаметр центрирования [мм]: 62 шпильки тоже одинаковые, парни у кого есть возможность померте диаметр ступицы на Toyota 43512-22220 не смог найти данных, тот который на рисунке Brembo 141,2 мм... ща померел свой диск Allied Nippon он тольше родного на 1мм так что проблемы с высотой думаю не будет
28.08.2008, 09:08 | #7 | ||
Stranger
1,2мм это очень мало, думаю некретично будет. А так понял отличия только в высоте диска? все остальные размеры одинковые? Если что я в теме
30.08.2008, 20:04 | #8 | ||
Стас
а можешь номера скинуть, или еще лучше каталоги (если есть в эл-ном виде) тема очень интересная, думаю всем полезно будет.
01.09.2008, 03:59 | #9 | ||
http://www.project-mu.co.jp/e/files/SCR_LIST.htm
01.09.2008, 14:45 | #10 | ||
Стас
а где там овощь?
01.09.2008, 15:36 | #11 | ||
90-100-110 одинаковые диски????
01.09.2008, 17:08 | #12 | ||
Ну а на сайт брембо ? Там же на все есть.
http://www.brembo.com/JPN/AfterMarket/ http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html http://www.brembo.com/JPN/AfterMarket/BremboCatalogue/ http://www.brembo.com/JPN/AfterMarket/BremboAM/ |
02.09.2008, 08:38 | #13 | ||
25мм это не овошь - это JZX90, овощь это LX90 GX90 ))
1.2мм в глубину может быть критично только для скобы и суппорта. Их желательно будет сдвинуть тоже вглубь. Или при износе колодок хода направляющих может и не хватить. Внешнюю колодку придётся не допиливать на эти 1.2мм как минимум. Брызковик легко отогнётся туда, куда нужно. P.S. т.к. у меня тормоза от JZX100 тож хочу брембовские диски млять.. |
02.09.2008, 08:38 | #14 | ||
Стас я по японски не понимаю блин
02.09.2008, 08:55 | #15 | ||
вот тут
http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2007/index.html нашлось для 275-25-5 Lexus 400 09.6907.10 Toyota RAV4 09.9185.10 |
02.09.2008, 08:58 | #16 | ||
померию диаметр поднутрения на GX90 там он впритык к ступице точно.
02.09.2008, 08:59 | #17 | ||
кстати, я вижу по каталогу разница 1.7 мм а не 1.2.
47.5 против 49.2 |
02.09.2008, 09:13 | #18 | ||
bg1
где ты взял католожные данные на Toyota 43512-22220, я смог найти только в катологе Allied Nippon там как раз 48
02.09.2008, 09:19 | #19 | ||
там нет на 22220 там есть на LS400 только у него 43512-50152 или типа того
на GX90 замена для 43512-22240 есть. Это 08.2242.20 )) а для 43512-22220 нету (( Что мне снимать большие ставить обратно маленькие ? |
02.09.2008, 10:44 | #20 | ||
Вот еще каталог http://tigerspareparts.com/DISC_ROTOR.asp
Нагревается тормозной диск | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 05.07.2010 14:25 |
Тормозной диск чернеет . | LEXX (TOURERV 90) | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 16.08.2009 15:03 |
Тормозной диск | Дима Александрович | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 23.06.2008 14:13 |
Тормозной диск | Сталин | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 02.04.2007 08:18 |
