Старый 26.11.2005, 10:18   #1
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
По умолчанию Очистка топливной системы - просто, качественно и недорого 0
Каждый по своему чистит топливную систему: кто-то ультразвуком форсунки, кто-то винсом форсунки, клапана и камеру сгорания. кто-то - снимает бак и промывает его.
На самом деле - всё гораздо проще! Надо регулярно (перед заменой топливного фильтра) использовать "Комплексный очиститель топливной системы STP".
При этом чистится не только камера сгорания, но и бензобак, форсунки, клапана.
Предназначен для очистки топливной cистемы: инжекторов, карбюратора, клапанов, камеры сгорания. Препятствует образованию ржавчины топливной системы, повышает мощность, приемистость двигателя, облегчает запуск. Способствует экономии топлива. Добавить средство в топливный бак перед заправкой. Предназначено для обработки 80-100 л топлива. Рекомендуется использовать не чаще чем через 6000-6500 км пробега.
Код: 22530
Артикул: 78359US
Страна производитель: США
Емкость: 354 мл
У нас эта штука стоит 350-450р. И она действительно работает. Пользую раз в 10-15 тыс км. На левине пользовал как только тот начинал затуплять. Резвость возвращалась сразу. Остальное - дешовые подъ@бки.
после первого использования смени топливный фильтр!
вот пример того что выглядит похоже, но НЕ работает:
вроде и фирма таже, но НЕ работает. стоит эта подъ@бка гораздо дешевле - 100-150р. - деньги на ветер.
фото топливного фильтра после использования очистителя. ему не более 30т.км. комментарии ниже.
белые точки - это снег. грязно-белая бумага снизу - это около выхода. еще чистый фильтр. выше нее - желтоватый налёт от бензина, т.е. за примерно 30т.км. фильтр себя выработал с нашим бензином. выше почти чёрный налёт - следы действия очистителя. т.е. всё гавно из бака осело в фильтре. вот по этому фильтр надо менять после использования очистителя.
MARK 2 TOURER V 03.1999 GF-JZX100 1JZ-GTE AT TORSEN GoodYearF1@BBS
N1tr0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2005, 10:21   #2
Мордвин
Мордвин вне форума
Аватар для Мордвин
Молодец, спасибо за наглядный совет!
MARK II Grande 97 1G GX-100
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2005, 17:58   #3
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
N1tr0,
Сомнительно что-то это всё! Еще примеры есть использования этой штуковины!
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2005, 19:32   #4
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Я ,представляю что можно вымыть с бензобака.Никогда этими "передовыми "методами не пользуюсь.
НИчего хорошего не дают .
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2005, 21:12   #5
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
ELMA, ну кому чего. сам лично снимал бензонасос на запущенной висте после 3-х летней эксплуатации после применения этого очистителя - бак был чист.
Старый 28.11.2005, 05:22   #6
Тарен
Тарен вне форума
Аватар для Тарен
Мое мнение по поводу всяких очистителей-нет ничего лучше чем снять бензобак-слить с него всю гадость, затем промыть внутри, прочистить сетку фильтра грубой очистки топливного насоса, поставить бак на место, заменить топливный фильтр, залить чистый бензин. Согласен, что при применении присадок трудоемкость процесса уменьшается, зато сводится к нулю риск угробить топливную аппаратуру двига вместе с ним. Присадки-ИМХО для ленивых
Тарен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2005, 14:08   #7
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
Тарен, зачем делать то, чего можно не делать?
Старый 29.11.2005, 04:42   #8
Тарен
Тарен вне форума
Аватар для Тарен
N1tr0, вот мое высказывание:
Хочешь рисковать попасть на дорогостоящий ремонт? Ты пишешь:
а где этот момент "после"? как его уловить? израсходовать полный бак? или половину? четверть? как узнать что фильтр уже забился грязью, ведь он непрозрачный! а что если ты пропустишь этот важный момент и грязь пойдет в распылители, намертво их забивая?
У каждой машины по разному загрязнена топливная система-у одного больше, другого меньше, поэтому наверное не стоит всем рекомендовать поступать одинаково
Старый 30.11.2005, 03:00   #9
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
Тарен, по своему опыту могу сказать, что надо менять сразу, отездив бак и заправившись свежим бензином.
наисвежайший пример: приобрёл я тут на днях Levin GT-Z '91 4A-GZE/SuperCharger/Intercooler 170ps 5MTwLSD SuperStrutSuspension. в машину в бак и в двигатель не лазили с рождения - 158т.км, топливник был грязный аж жуть. перед промывкой я поставил вчера новый. залил промывку, 98-го под горловину. поехал домой - примерно 20 км. на пол пути при включении компрессора машина стала затуплять - то гуано, что было после фильтра в бензопроводе и в топливной рейке забило сетки в форсунках - упала пропускная способность. доехав до дома и рассудив, что за ночь всё должно откиснуть, я пошёл спать. утром машина завелась с пол пинка, всё разъелось и машина прёт лучше прежнего. отъезжу бак, сменю топливник - выложу фото.
PS: я никого не уговариваю, я лишь делюсь опытом.
Старый 30.11.2005, 04:42   #10
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
N1tr0, ждем.
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2005, 15:57   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Имхо чистить так бак не убедившись что там-глупо.... Тем более на марках в него заглянуть минутное дело! Я сам в первые месяцы после покупки заглянул-чистота была, несколько крупных пластмассок,видимо осколки от носика японского "пистолета".
сам фильтр менял не сразу,но когда снял,жижи было полно....
Фишка ещё в том,что расворяя смолы,этот препарат может их из фильтра дальше по системе понести. те по моему лучше мыть именно после,а не до замены фильтра....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 01.12.2005, 01:00   #12
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
markii, вот именно по этому промывая первый раз я меняю фильтр и до, и после.
Старый 02.12.2005, 19:29   #13
Arseniy
Arseniy вне форума
Аватар для Arseniy
А как бак посмотреть - эндоскопом чтоли ?
Alea jacta est
"Медицинские" вопросы.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2005, 06:06   #14
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Arseniy, там такая дыра -люк,что голова залезет......... Сними обивку багажника-увидишь.....
GAZ-21
Старый 03.12.2005, 12:00   #15
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
поменял сегодня фильтр, разрезал тот, который ставил на время очистки - он чист, как новый. вот ведь как, разъел очиститель всё проверю, залезу в бак. не верится. отпишу.
Старый 10.12.2005, 22:50   #16
Аватар для
По умолчанию
N1tr0, искал такой же, в нашем болоте не нашел. Залил подобный флакон на бак бенза, поменял масло/свечи, машинка стала заводиться лучше ИМХО поприемистее, на холостых ровнее работает
Старый 04.01.2006, 05:06   #17
Аватар для
По умолчанию
Народ, а какой топливный фильтр лучше на Кресту 1G FE, GX-90, ставить подскажите плиз?
Старый 04.01.2006, 05:19   #18
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
piv, оригинальный.
Старый 04.01.2006, 06:08   #19
Аватар для
По умолчанию
А что значит оригинальный, насколько я знаю, оригиналов вооще не существует. Есть аналоги. Они бывают либо япончиские, либо всякие там: киатй, малазия. Если можно по конткретнее.
Старый 04.01.2006, 07:25   #20
N1tr0 TC
N1tr0 вне форума
Аватар для N1tr0
piv, ты не прав.
например стоики каяба и каяба, которая идёт под маркой тойоты - совершенно разные вещи. и цена другая.
на счёт фильтров - оригинал, нет или нет денег - mann(хотя он тоже не дешовый), nipparts, fram, bosh. это то, чему лично я доверяю. самый дешовый - nipparts.
замена топливной системы Markovka110 Двигатель 3 09.01.2011 03:54
вопрос о промывке топливной системы Двигатель 5 17.04.2008 09:14
Очистка топливной Двигатель 6 15.03.2008 09:41
жидкость для очистики топливной системы max1985 Двигатель 20 01.03.2006 11:41
