28.08.2008, 09:58 | #1 | ||
Помогите разобраться с подушками безопасности и Ц.З.
Приветствую всех! У меня проблема с подушками безопасности и центральным замком. Замок работает, но не 100% открывается и закрывается с пульта на двери, но не закрывается когда скорость = 20 км/ч и когда на сигналку ставлю, закрываю ключом и ставлю на сигналку, снимаю с cигналки и замки автоматически открываются. Проблема в автоматическом закрывании ЦЗ. Подушки безопасности. Горит их индикатор на панели, после запуска двигателя и не гаснет во время движения. Проверил уже все клеммы, предохранители под капотом и под рулем, откапал блок управления SRS, с виду в порядке. Хотел посмотреть датчики столкновения но не нашел. Подскажите в чем может быть проблема, а то ездить с нерабочей системой аир-баг напряжно. |
28.08.2008, 13:32 | #2 | ||
BOGyS
коды SRS считай... а про автозапирание на 20км/ч терли уже, эта фишка отключаема/включаема(поиск), если конечно никто над ЦЗ не колдовал до тебя...
29.08.2008, 08:06 | #3 | ||
to slaventiy2000: Коды...
Тут непонятка какая то, уже пробовал, ничего не произошло, мож не те делаю, под капотом датчик DLC в нем вроде надо замкнуть выводы Тс и Е1, замыкал, простой провлокой, бесуспешно там еще перемычка есть, для чего незнаю. Нашел еще диагностический разъем DLC3 под рулем, там надо замкнуть Тс и Сg замыкал - безрезультатно. Может эти диагностики просто отключены? Или я неправельно ими пользовался. Подскажите! |
29.08.2008, 08:47 | #4 | ||
BOGyS
для начала лампочку в табло посмотри, а под капотом, не датчик, а коробочка/разьем диагностики...
Помогите разобраться | Kolua | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 6 | 15.11.2011 14:43 |
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ | Ron 54 rus | Двигатель | 9 | 10.03.2011 08:41 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
Мучаюсь с подушками на Cresta в 81 кузов | Wiking1989 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.01.2009 13:58 |
как быть с подушками безопасности? | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 10.06.2005 18:12 |
