28.08.2008, 15:38 | #1 | ||
Здрасте всем!
Суть праблы такова... при динамичном разгоне (тапка в пол после кикдауна со скорости около 80-100 км/ч) примерно на 150-160 км/ч происходит сильный рывок машины назад, как будто первая передача воткнулась (происходит все это дело быстро, может полсекунды). далее разгон продолжается до отсечки, ни обороты (в момент рывка где то 5500-6000), ни давление турбины (около 1 кг), ни динамика разгона не падают. что это за хрень такая??? з.ы.: авто в подписи, автомат, полный сток, кроме выхлопа HKS. бенз 98 лью. такое давление турбы бывает при тапке в пол на 3-4 передачах, при более спокойной езде до 0,7 обычно дует.
Mark II T/S'93-был
Chaser T/V'97, АТ-был Soarer GT-T'96 рестайл |
28.08.2008, 15:59 | #2 | ||
смотри катушки зажигания и свечи. вообще даю 99% что это катухи.
28.08.2008, 16:49 | #3 | ||
кстати, если гашетку сильно не давить и разгоняться более плавно, то не замечал такого. и происходит это именно на большой скорости, с места тапок в пол и до 100-120 км/ч тоже все ровно...
to ober: катушки без замены как проверить можно?
Mark II T/S'93-был
02.09.2008, 01:27 | #4 | ||
народ, еще какие-нибудь мнения имеются? повторяю, замечал только на большой скорости (140-160 км/ч) при тапке в пол, при других скоростях и режимах езды все норм. может это какой ограничитель по бусту срабатывает, ибо все стоковое, а тубина до 1,0 почти давит (может когда и чуть поболя, датчик стрелочный, точно не определишь)?
Mark II T/S'93-был
Непонятные щелчки | RogOK | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.09.2014 22:12 |
рывки | Трапатони | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.11.2011 08:10 |
Рывки при движении | lexansk | Двигатель | 21 | 09.11.2011 06:34 |
при переключении рывки | Goodyear | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 13:14 |
Рывки.... | Stabilithrone | Двигатель | 10 | 01.02.2008 09:29 |
