28.08.2008, 19:18 | #1 | ||
МАРК2 JZX100 2.5 РУЛЬ НА СЕБЯ НЕ ВЫТЯГИВАЕТСЯ! ВВЕРХ ВНИЗ ПОДНИМАЕТСЯ И ОПУСКАЕТСЯ А НА МЕНЯ НЕ ВЫТЯГИВАЕТСЯ!МОЖЕТ ЧЕ С РУЛЕВЫМ ВАЛОМ ????
BMW 530i 6мкпп заварка8)
29.08.2008, 08:45 | #2 | ||
змей
заклинин... скорее всего стопорное кольцо слетело... надо колонку снимать и смотреть... потом правда с крестовиной поипаться можно и развал/схождение желательно сделать будет...
29.08.2008, 17:40 | #3 | ||
так у меня там стук дикий стоит,концы с тягами восстановил рейку посмотрел норм рейка
а может у меня с 2х литрового марка рулевая колонка стоит потому и не вытягивается и стучит?
29.08.2008, 18:03 | #4 | ||
змей
и на 2х литровых рулевая рейка вытягивается........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
29.08.2008, 18:20 | #5 | ||
у знакомого марк 2 литровый у него даже рычажка нету только вверх вниз
А у меня есть только вытягивается милиметров на 5 и дальше не хочет зараза
30.08.2008, 14:28 | #6 | ||
такая же ерунда, руль вытянут примерно в среднее положение и на себя/от себя не двигается, стук в рулевой колонке тоже сильный есть... может это сама крестовина накрылась?
Mark II T/S'93-был
Chaser T/V'97, АТ-был Soarer GT-T'96 рестайл |
30.08.2008, 19:49 | #7 | ||
Aborym
Есть рулевая колонка на продажу.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
31.08.2008, 00:23 | #8 | ||
змей
Aborym у меня когда машина пришла тоже вылет не работал, оказалось видимо когда рулевую колонку в крестовину ставили возможно при сборке, немного переусердствовали и слетело стопорное кольцо... Смотрите у себя внимательней! И не пытайтесь "выдернут" руль на себя, может колонка выскочить из крестовины(у нас так и получилось), вылет руля вроде заработал, ура... но потом долго угарали, руль крутиш, а колеса на месте стоят... в итоге снимали рулевую колонку... заодно и крестовину(нижнюю) поменял на всякий... Если руль с регулируемым вылетом "забивать" в крестовину, то 99% сорвете стопорное кольцо, за "цилиндром" регулировки вылета(незнаю как еще доходчивей объяснить)... так что будьте аккуратны, если руки кривые, езжайте к мастерам.
31.08.2008, 14:16 | #9 | |||
буду разбирать смотреть спасибо
31.08.2008, 17:29 | #10 | ||
змей
стопор скорее всего уже соскочил... и система заклинина...
01.09.2008, 01:45 | #11 | ||
Знаешь еще что может быть: Я когда по ходовке в сервисе восстанавливался, заливал все, мне мастер предложил залить полимером рулевую колонку, мол люфта чтоб не было, но при этом сказал колонка выезжать не будет, я конечно отказался, так что имей ввиду может быть и это.
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
01.09.2008, 15:31 | #12 | ||
Авторитет
вот с этим намного проще на днях разберу, а то хрен с ним не вытягивается так он стучит собака что очень сильно напрягает TourerV848 всю пластмассу снял на руле и в панели признаков наличия полимера вроде нету хз его знает разобрать надо сначало все от рейки до руля тама видно будет
02.09.2008, 01:06 | #13 | ||
разобрал вчера малость все это дело, до стопора не добрался, крестовина (верхняя) полимером не залита, но есть небольшой люфт и в ней, и где то дальше. люфт ощутимо увеличивается если разблокировать колонку рычагом регулировки длины. эти люфты пройдут с установкой стопорного кольца на место, либо надо будет что то лечить или менять?
Mark II T/S'93-был
02.09.2008, 16:38 | #14 | |||
тожа разобрал смотрю на верхнем шарнире светлая х....я какаято думаю ага вот он полимер!но нет оказалась смазка
03.09.2008, 00:23 | #15 | |||
03.09.2008, 01:54 | #16 | |||
Mark II T/S'93-был
07.10.2008, 18:10 | #17 | ||
поменял я вал ,поставил с чайника,а свой разобрал оказалось заварили его, стопорного кольца нету да и верхний шарнир убитый,даже собирать не стал его выкинул нах
07.10.2008, 18:18 | #18 | ||
одын из моих коней страдает такой болячкой, када досконально доберешься до сути проблемы, расскажи че было и как лечил плиз ! просто ща время пока нема это делать, хоть буду знать с чего начанать !
08.10.2008, 00:22 | #19 | |||
08.10.2008, 15:56 | #20 | ||
у мну диагноз один был-замена,купил за 1500 колонку и поставил ее.
а стук шел потому что колечька стопорного не было и вал в подшибнике стукал и заварили его цуки!разрезал я болгарой сварку пораздвигал его люфта нету зачем заварилиего не понятно
Выбор,для себя Chaser V VS Soarer 2,5 | shigen | Выбор автомобиля | 29 | 09.01.2008 14:00 |
че-то контроллер EFI ведет себя странно... | uzzzer | Двигатель | 8 | 11.11.2006 08:41 |
как должена вести себя АКП ??? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 02.03.2006 00:09 |
