30.08.2008, 19:02 | #1 | ||
Короче ситуевина такая:
Купил машину и не посмотрел компрессию - на вид все работало плавно и отлично. Сегодня решил посмотреть свечи и заодно померять компрессию (раз уж лезть) Так вот такие результаты: 1й цилиндр 11 2й цилиндр 2 3й цилиндр 10 4й цилиндр 5 5й цилиндр 8 6й цилиндр 3 Т.е. полный ппц Расскажите теперь что нужно для свопа... Коса мозги движек? Сколько в Москве по деньгам? Где брать - в карплазе? Интересует опыт людей кто реально уже это делал. Турбу не хочу. Голову снимать - придется шлифовать как я понял. Бюджет будет чуть меньше чем своп... Машина не дымит и масло не ест. Значит клапана. Вот как то так.
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
30.08.2008, 19:09 | #2 | ||
а как ты мерил компрессию, с такими цыврами машина должна быть труп
30.08.2008, 19:12 | #3 | ||
А как ее меряют
Снял впускной и воткул мерялку в цилиндр. На холодной... На прогретой сунул в цилиндр чуть выше цифры... Залил в цилиндр масла - компрессия та же (не кольца) Как то так
30.08.2008, 19:16 | #4 | ||
гы)) а ты бензонасос отключил?
газуют на полную гашетку и смотрят максимальную компрессию, а не первый хлопок. |
30.08.2008, 19:18 | #5 | ||
А накуя если впускной снят?
Больше того это делал не я а в сервисе специализируемом на марках у нас тут в МСК (НИМС называется) Там народ толпами ходил и говорил что первый раз такое видят...
30.08.2008, 19:23 | #6 | ||
хз...
я ваще не представляю как с такой компрессией ездить можно, все колбасить должно было бы. |
30.08.2008, 19:25 | #7 | ||
Ага. Я уж думаю что это JZ такой движек Реально расколбаса нет вообще! И едет ведь сцуко... Я вот думаю сначала раскоксовать его тысячи через 3 а потом уж смотреть... Да и опять же цифры на холодную.
На прогретую получше Ну так что насчет свопа то?
30.08.2008, 19:30 | #8 | ||
подожди со свопом, разбирись с этим сначало, съездий в другое сто.
30.08.2008, 19:35 | #9 | ||
Да съезжу я конечно. Просто хотел заранее узнать и сорентироваться
Да и вообще хочется 2JZ
30.08.2008, 19:40 | #10 | ||
имхо свопнуть не проблема, тем более если на аимо остаешься, могзи тока найди для 2дж
30.08.2008, 19:42 | #11 | ||
Смотрю движки на карплазе. Всего 1 от чайзера и куча от краунов... Подойдет?
Мозгов у них нет (( Коса идет с движком?
31.08.2008, 04:49 | #12 | ||
Светлый
Насколько я знаю смотрят не на первом хлопке, а на третьем... существует еще метода смотреть пока стрелка вверх ползет (т.е. на 5-7 хлопке), но это имхо крайность. jellfish Косу проще брать с мотором, хотя наманый электрик и твою срастит, токо дороже выйдет и более проблемно.
Toyota Chaser DRFT MT |
31.08.2008, 06:48 | #13 | ||
Если не троит и едет, значит все ок.
Вообще замер компрессии не сильно то показательная процедура. Так вообщем тест ни о чем. Например когда движка уже изношена до предела компресия наоборот увеличивается. |
31.08.2008, 07:36 | #14 | ||
2 Стас
Вопрос в том как едет и сколько при этом кушает Думаю покататься пока с такой компрессией а потом уж как с деньгами определюсь и подумаю насчет мотора... 2 Navigator Ты впихиваешь себе 2JZ-GTE? Как там со всякими подушками дела с крепежем? Рассскажи...
31.08.2008, 07:51 | #15 | ||
jellfish
ыы, да многие это сделали, проблем нет, все встает нормально
02.09.2008, 19:59 | #16 | ||
Имхо - если едет нормально, движка не колбасит, жрет бенза и масла в допустимых пределах, то пошла в жопу эта компрессия!
При такой компрессии двиг даже заводиться не должен... Либо компрессометр гонит, либо руки из жопы, либо движок работает не так как ты описал!
03.09.2008, 05:18 | #17 | ||
Замерит компрессию у СТО-шников любимая процедура, для них это к деньгам. А реальный толк от этой процедуры не сильно большой.
03.09.2008, 05:38 | #18 | ||
Цифры фуфло полное, мерили штангенциркулем поди или весами? Он с такой компрессией и заводиться то будет с трудом.... Померь еще раз у проверенных людей.
1.5JZ/borg warner S366
03.09.2008, 18:36 | #19 | ||
KOPT
тонометром
04.09.2008, 09:49 | #20 | ||
jellfish
Как первый владелец этои машины скажу: 1. Сложно ее было так укатать. Я продал машину с пробегом 165000 км и состояние мотора было идеальное. Масло лил кастрол 0-40 EDGE. Все расходники менялись своевременно. На 140000 я коннечно моторчик то подогрел хорошенько, когда лопнул радиатор. Но и после этого он хорошо работал и масло не жрал. 2. с такой компрессией мотор не запустится. холодный мотор точно. И еще. На момент продажи мною машины были насмерть убитые амортизаторы, передние верхние шаровые, задняя левая опора стоики, плавающие. Остальное все живое было. Обрати на это внимание.
TOYOTA ARISTO 161 3.0 98
TOYOTA MARK 2 100 3.0 97 |
своп jzx100 волга. не работают snow|power. | strvv | Модификация и свап двигателя | 14 | 23.09.2014 18:29 |
Своп и пайка проводов косы | BVR | Модификация и свап двигателя | 26 | 01.04.2013 17:04 |
